Povrchovka na blok https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=20619 |
Stránka 1 z 3 |
Autor: | MOLSO [ 12.1.10, 21:22 ] |
Předmět příspěvku: | Povrchovka na blok |
Takže priniesol som si blok motora z pieskovne - je pekný opieskovaný ale povrch je velmi hrubý. Rád by som na to nahodil nejakú povrchovku aby to tak po čase nezašlo. Chcel by som nejakú farbu / sprej, aby to nezišlo a na tom hrubom opieskovanom povrchu držalo a nelúpalo sa to - Najlepšie striebornej farby. alkyton nechcem vie niekto poradit co na to ? |
Autor: | Šemik [ 12.1.10, 21:35 ] |
Předmět příspěvku: | |
Blok z pískovny? To jsem zvědavý, jak dokážeš dokonale vyčistit všechny olejové kanály. |
Autor: | MOLSO [ 12.1.10, 21:51 ] |
normalne kedze som na nom mal vanu hlavu veka a vsade napchate handry |
Autor: | Jarda S. [ 12.1.10, 21:55 ] |
zejtra ti kouknu v dílně mam stříbrnej sprej do 600° |
Autor: | Tomáš1280 [ 12.1.10, 21:55 ] |
Předmět příspěvku: | 8-) |
Molso a čo ta stalo vypieskovanie bloku.?maďar jsem?. Určite nahádž nejaké fotky. Ináč táto téma bude zaujímať vela ludí -určite neni riešenie tie spreje na ,,740°C" |
Autor: | MOLSO [ 12.1.10, 22:04 ] |
fotky su tu ... j len tak sa chcem opytat ci nemate skusenostis nejakou farbou / sprejom ... aby to po roku neopadalo viemze sa to da natret aj normalnou syntetikou ale nejako sa mi do toho nechce lebo tento moor bol syntetikou natreny a opadávalo to [/img] |
Autor: | Martin 007 [ 12.1.10, 22:54 ] |
Jako základ na hliník se osvědčil Galvinol a na to Alkyton. |
Autor: | MOLSO [ 12.1.10, 22:54 ] |
inak stalo ma to 7 ewri |
Autor: | Tomáš1280 [ 13.1.10, 01:43 ] |
dík za info. inac chceš ho davat do striebornej.?. nebude čierna lepšia už len koli bordelu kt nebude az tak svietit... A inac celkovo si na tom so skladaním motora ako.?. Počítaš celkové naklady, čo všetko ešte zohánas atd atd.. nech ti to čím skôr zaspieva. |
Autor: | MOLSO [ 13.1.10, 07:19 ] |
no striebornu by som rad aby to vyzeralo ... cierna sa mi na blok nejako nehodi a experimentovat s farbičkami na blok sa mi nechce ked to bude natrete bude to hladke leskle a lahko umvatelne so skladanim som este veeelmi veeelmi daleko naklady som pocital pri aute ale po roku a spocitani sa mi zatocila hlava tak to uz radsej nepocitam diky ale este to vela prachov zozere |
Autor: | MOLSO [ 13.1.10, 07:20 ] |
inak len taka otazka ... zinkovy sprej by bola asi sprostost ze ? |
Autor: | MATTESS [ 13.1.10, 07:22 ] |
Černá je hlavně na prach jak dělaná. Je krásně vidět |
Autor: | kwiko [ 13.1.10, 08:10 ] |
myslim ze ked to nazalkadujes... farba opadavat nebude. ten umelec pretym to urcite velmi necistil... zinkovy sprej nie- moc na nom nedrzi vrchna farba |
Autor: | MOLSO [ 13.1.10, 08:38 ] |
ved zinkovy sprej bol mysleny ako konecne riesenie |
Autor: | MOLSO [ 13.1.10, 14:05 ] |
tak co nikto nema s nijakou konkretnou farbou skusenost ? |
Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
