Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 18:28
 spatny volnobeh
Příspěvek spatny volnobeh
Zdravim vsechny, mam takovy problem nechce mi nejak drzet volnobeh..na benzin to nedela ale na plyn jo..ikdyz je auto zahrate..kdyz zastavim tak auto na plyn zdechne..jinak to jede vpohode..nevi nekdo co s tim? premyslel jsem nad spatnyma svickama, ale to by zase delalo i na benzin ne?
21.1.10, 15:55
Máš nejspíš Felicii Mpi. Jaký máš systém LPG?
21.1.10, 16:00
Škoda Felicia..sroubem na reduktoru? a ten najdu kde..zas az tak moc se v tom nevyznam
21.1.10, 16:02
Mpi nemam mam jednobodove vstrikovani..a lpg zarizeni nevim jake mam..pac jsem to do auta nedaval ja ale predchozi majitel
21.1.10, 16:03
roman_an1 píše:
musí pořád identifikovat své auto jinak nevíme jaké máš, není felda jak felda, taky je zde sekce LPG tam bys měl psát,
pokud ti to jede na benál dobře a chcípá na plyn na volnoběh tak mrkni na reduktor LPG a od něj vede tlustá hadice ke karbecu, a končí přírubou na dva čroubky imbusy ty budou asi volné a přisává ti to luft miloš
21.1.10, 16:12
Jestli ani nevíš, co je to reduktor, tak si radši zajeď někam k plynaři. Reduktor je takový kulatý nesmysl na levém podběhu (ve směru jízdy) do kterého vedou dvě hadice s vodou a jedna tlustá hadice z něj vychází někam k filtrboxu...na něm by měl být větší šroub, se kterým se dá otáčet rukou. Zkus ho úplně zakroutit a pak vytočit o 3 ot. Potom by motor měl volnoběh udržet...jen ho budeš muset tím šroubem doladit na správnou hodnotu.
Ale odvíjí se to od toho, jaký systém máš apod. Jestli si na to netroufáš, zajeď k plynaři.
21.1.10, 16:15
oki diky za rady..kouknu se na to
21.1.10, 16:21
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
