Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 07:25
 při kolika stupních má spínat větrák
Příspěvek při kolika stupních má spínat větrák
Zdravim,
mám malou otázečku, při kolika stupních má spínat větrák chladiče u Favorita r.v.93 karbec černý vnitřek ?
Samozřejmě že teplotu spínání čidla najdu napsanou na čidle, ale chci mít jistotu, že spíná na tolika stupních kolik je doporučeno pro Fáčko.
13.1.10, 20:53
Ak mas jeden z tychto termostatov, tak zapinacia teplota je 97°C a vypinacia 88°C :)
http://www.metra-su.cz/sortiment/pdf/02_13.pdf
Tydýt
Mne zasa nekuri dobre.
Neviem či mi skoro zapne termostat a chladič ochladzuje vzduch a preto mi ide vlažný z fukara.?
Teplotu mi ukazuje presne v polovičke.Čiže ručička je v rovine. To je koľko stupnov?
Prepláchol som aj kurenie trochu sa to zlepšilo ale nieje to ono.
26.1.10, 08:43
na hodonínsku jednou prodávali ten termospí nač na feldu
že spínal jak se motor ohřál a po zastavení jel ještě dvě minuty miloš
26.1.10, 08:53
Tydýt
Hmmm..... ako by som to ja vykoumal..... asi vyskúšam dať kartón pred chladič a uvidím či bude lepšie kúriť. Ale neviem akú má teplotu keď je ručička vo vodorovnej polohe ( čiže v polovičke stupnici).
26.1.10, 10:41
snoophy6 píše:
70 +- par stupnu, skus se podivat jestli se ti otevira ventil na radiatoru topeni, povol tu strunu a skus s nim poradne pohybat, je mozne ze to je jenom privrene
26.1.10, 11:17
Tydýt
21lucas píše:
snoophy6 píše:
no to som pozeral..... nebolo to na 100% presne otvorené ale myslím že dostatočne na to aby to kurilo tak ako má.
Keď budem v garaži skusim to nastaviť tak aby to bolo na 100% otvorené.
Ale myslím že tým to nebude.......
26.1.10, 11:46
