Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 08:04
 pohlavní šrouby
Příspěvek pohlavní šrouby
potreboval bych zjistit z jakeho materialu jsou srouby na hlavu 742, podle katalogu SKODA by mel byt podle normy CSN 021143.70
abych nastinil proc : potrebuju si vyrobit stefty na motor z materialu pevnosti 10G. pokud budu znat tu ocel, muzu to uz zadat sosutruzne na vyrobu..docela na to pospicham :( protoze pepcu ceka vymena hlavy a ja bych uz rad steftoval..
14.1.10, 18:54
Trochu problém je, že tie ocele musia byť zušlachtené = po vyrobení skrutky kalené + vysokoteplotne popustené...a na hlavičkách skrutiek nie je pevnostná trieda? Tipujem ale 10.9...
14.1.10, 19:29
no je, ale to mam prijit do sosutruzny a rict ze chci stefty s pevnosti 10G?? to staci?
14.1.10, 19:40
myslím, že ondra120 se v tomhle docela vyzná, zkuš napsat jemu
14.1.10, 19:57
Metal (urg)
jojo, pevnost je to 10.9, nebo jde použít i 12.9 (vyšší). Lepší je koupit než nechat dělat. Na výběr je široká škála typů a výrobců (ale včil si na žádné nevzpomenu)
pokud dělat, tak zkusit použít nástrojovou ocel DIN 1.2312 (čsn z hlavy nevim) dodává se v zušlechtěném stavu asi na 35 HRc, povnost v tahu něco kolem 1000 MPa, jde dobře obrábět konvenčním způsobem. Ale nevím jestli se dodává v šestihranu, což by vše zkomplikovaloJinak samo jde použít jiný zušlechtěný matroš - na pevnostní šrouby přednostně 14 240, 15 240, 16 720....na výběr je samozřejmě mnoho dalších materiálů. Tyto oceli je nutno zušlechtit na příslušnou pevnost - bývá dle pevnosti šroubu 600 - 1200 MPa.
Osobně doporučuju šrouby koupit a dát všechny imbusové... (vnitřní šestihran)
ČZ 175/477 ´72 - veterán
14.1.10, 20:17
pochop, ze chci stefty, abych je jednou pro vzdy nasrouboval do bloku, nasadil hlavu a jen utahl matkami.. jako Praga..
14.1.10, 21:30
Pán musí být něco extra :-)
14.1.10, 21:34
no chapu ze u potkana toto neni treba :-)
peace :)
ale protoze neustalyma vymenama hlav ty zavity trpi, chci to vyresit takhle, neni to nic neobvyklyho, jenom ne tak castyho :)
14.1.10, 21:43
No jo určitě je to lepší.
14.1.10, 21:49
označení/tváření: výchozí materiál: pevnost:
8G - za tepla 12 042-12 050 80-100 kp mm-2
za studena 12 040
soustružený 13 240
10G- pro všecky tváření 14 338 110-130kp mm-2
10K- za tepla 14 240 100-120kp mm-2 (pevnost titanu)
za studena 12 042
soustružením 14 240-15 230
14.1.10, 22:56
Celkom nechápem, Patrik, no na 1000 MPa by stačila aj žuslachtená 12050...len neviem, či to je už 10.9...lenže to musíš kúpiť 12050, z nej vyrobiť štifty a potom nechať zušlachtiť...ale hej, ako už bolo napísané, dá sa už kúpiť polotovar na sústruženie s min. 1000 MPa...len sa mi vidí, že je to stále iba pevnostná trieda 8.8...
14.1.10, 23:03
Jinak svorníky hlavy měla 1000MB a byly myslím 8G ale nevím přesně... :wink: :)
14.1.10, 23:09
Takže, 10.9 má požadovanú Rm 1000 MPa, čo sa dá ltt dosiahnuť aj so zušlachtenou 12.050...a 12.050 je aj ľahko dostupný matroš na obrábanie...
15.1.10, 08:56
Metal (urg)
ferrari píše:
ale musí ho pak nechat zušlechtit, coř vidím v amatérských podmínkách jako problém, páč to není zrovna levná záležitost (pokud nemám kamaráda v kalírně....)
Kachnis: sory, nepochopil sme to...kulatina je no problemo :)
15.1.10, 11:37
Njn, to je samozrejmé...ale ako som už písal, dá sa kúpiť už aj zušlachtený matroš s 1000 MPa a z neho vyrobiť štifty...ale tiež to nebude najlacnejšie...ešte ideálnejšie by bola asik tie závity navalcovať (12.050) a potom nechať zušlachtiť...
15.1.10, 14:07
[ Time : 0.023s | 13 Queries | GZIP : Off ]
