Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 07:24
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 motor z felicie 1.6 do favorita..
Tydýt
Příspěvek motor z felicie 1.6 do favorita..
Cawes,zajímalo by mě zda je možné v dnešní době přendat motor z feliny 1.6 do favorita??,někde jsem četl že to je zakázané.. :roll:
Dík moc za odpovědi. :wink:
17.1.10, 14:54
Příspěvek Re: motor z felicie 1.6 do favorita..
czechino píše:
možné to je ale nesmíš se stím pochválit úřadům nebo na STK :roll: miloš
17.1.10, 14:57
Tydýt
No jasně,ale jak tu technickou udělám? :idea: Když s tim chci normálně jezdit... :roll:
17.1.10, 15:20
czechino píše:
se starým motorem a pak dvaroky budeš jezdit :D miloš
17.1.10, 15:31
czechino píše:
Oficialne nijako. Jedine tak, ako pise Milos, alebo po znamosti za uplatok. :D Potom sa este modli, aby si sa nestal ucastnikom nehody, kedze budes chodit na nelegalne upravenom aute. A to este nehovorim o tom, ze ta tazka liatinova jednasestka by davala favo kasni trochu zabrat. :?
17.1.10, 15:45
Daj tam radšej 1.3 Mpi, tá 1.6 má len o 5 kw väčší výkon a neporovnateľnú váhu :roll: . Najlepšie, keď kúpiš rovno feldu :idea: :wink:
Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
17.1.10, 15:55
Objem nicim nenahradis.
Na druhou stranu s vahou litniovy 1.6ky ziskas jizdni vlastnosti primo zazracne..... bude zazrak kdyz zatocis ;-)
pre tú zaujímavosť - vie niekto, koľko váži motor 1,3 Mpi a koľko 1,6ka? Lebo sa to tu stále omieľa, no tento údaj tu neodznel
17.1.10, 16:19
ferrari: asi jedine pohladat hmotnosti tych aut a uvidis apon rozdiel (dufam ze nekecam)
17.1.10, 16:33
Tydýt
Takže sečteno podtrženo, to nemá cenu dělat,ja jsem tam ten motor chtěl z toho duvodu že se na něj dá dát 16V hlava z golfa...a to už by byl ďábel :evil:
17.1.10, 17:34
darklord píše:
JJ, aj to ma napadlo...ale zasa neviem, či z titulu ťažšieho motora aj iné veci nie sú iné (zosilnené) - náprava, chladič,... :?:
17.1.10, 18:00
Když už nahánět objem, tak leda 1,4 z Fóbie. To by mohlo pomoct.
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
17.1.10, 18:02
czechino píše:
a jseš si jistej s tou hlavou? já mám pocit, že to nejde
Mrs. Green
17.1.10, 18:18
Tydýt
no_-_name píše:
czechino píše:
100% jsem si jistej nejsem...cetl jsem to na nejakym foru...ale myslim ze by to melo jit,snad z 2jkoveho golfa GTi,nebo jineho se stejnym blokem jako felda :wink:
17.1.10, 18:33
ked uz vrtat do auta tak tam daj 1.4 16V z fabie ten stokonovy.. ked nic ine aspon neni taky strasne tazky ako stara utahana 1.6
17.1.10, 19:00
