octávka 1,1,6 55 kw-motor se hřeje
mikerbiker
Ahoj,prosím o radu. Po výměně termostatu se po delší jizdě,hlavně na dálnici,stoupá teplota motoru až do maxima,pomůže jen naplno zapnuté topení(po cca 5 minutách zas klesne na normál), ale když ho vypnu zas začne teplota stoupat. Když sem auto kupoval,tak vůbec netopilo,ručička byla kleslá,mechanik vyměnil termostat a teď zas topí jak kamna( říkal že tam vůbec nebyl,jen zaslépka). Voda se neztrácí.Jo a myslim že se vůbec netočí ventilátor,ale myslim že na dálnici v mínus 10 by se to mělo stejně uchladit i bez něj. Díky moc Michal
_________________ Michal
| 20.1.10, 21:15 |
p.s.
netlakuje ti to hadice? nemáš vodu v oleji? to sou příznaky těsnění pod hlavou.ješte mi napadá zda to neni někde ucpaný či přimrzlý. máš po jízdě horkej celej chladič?
| 20.1.10, 21:38 |
mikerbiker
no myslim že hadice sou normální,dou zmáčknout. Chladič sem neošahal,zítra. A občas mi příde že trošku něco smrdí do auta,možná i ta chladící kapalina,z větráku. Těsnění si myslim taky,ale zas to nebere vodu,teda leda minimálně.No asi bude muset hlava dolu,stejně mě čekaj rozvody.
| 20.1.10, 21:51 |
Ondras83
hlídej, jestli nestoupá hladina oleje a až to zas bude vařit, letí voda z nádobky?...a prozkoumej teplotu chladiče, podle mě bude zarostlej
| 20.1.10, 21:54 |
mikerbiker
Ondras83 píše: hlídej, jestli nestoupá hladina oleje a až to zas bude vařit, letí voda z nádobky?...a prozkoumej teplotu chladiče, podle mě bude zarostlej
Mrknu zítra na to,až pojedu do rachoty.Chladič by měl bejt horkej celej????
| 20.1.10, 22:01 |
Ondras83
jo celej...nahoře je vstup a dole výstup...
| 20.1.10, 22:03 |
a ideálně ohmatej i hadice
| 20.1.10, 22:10 |
máš dva problémy
termostat i po výměně máš střelené víčko a termostat neoevře problém je cca 1O km a vaříš
a pak mrkni do nádobky pokud nastartuješ na nejde ti hned voda z přepadu máš prdlou vrtuli na čerpadle nic víc miloš
| 20.1.10, 22:19 |
jinak dva známé problémy motoru AEE  miloš
| 20.1.10, 22:23 |
mikerbiker
slovacek.milos píše: jinak dva známé problémy motoru AEE  miloš
Chlapi zatim moc dík,mrknu na to.Michal
| 20.1.10, 22:24 |
nezpomen psát  miloš
| 20.1.10, 22:28 |
mikerbiker
Tak dneska sem jel z práce asi 30 minut,teplota celkem normál,jen samá okreska,pak na přivaděči na dálnici teplota stoupala.Hned doma šahám na chladič a úplně studenej.Bylo teda asi - 6 stupňů.Hadice normál měkký.
| 21.1.10, 18:24 |
Kristensen
bych mrknul nejdřív jestli je termostat správně posazenej, potom na víčko terostatu jestli není propíchlé a potom mrknout na vodní pumpu.
| 21.1.10, 18:47 |
p.s.
 Re: octávka 1,1,6 55 kw-motor se hřeje
mikerbiker píše: Tak dneska sem jel z práce asi 30 minut,teplota celkem normál,jen samá okreska,pak na přivaděči na dálnici teplota stoupala.Hned doma šahám na chladič a úplně studenej.Bylo teda asi - 6 stupňů.Hadice normál měkký.
Nejde velkej okruh jak psal miloš vypadá to na to prostřelený výko termostatu dle mě kdyby to byla jen pumpa tak by ten chladič byl aspon trochu teplej. jinak sem u otcovi 1.6ky našel ten termostat rozkočenej a tim padem neměl šanci otevřít.rozeber to sou to 2 šrouby
| 21.1.10, 20:30 |
Ondras83
ten termostat je známá věc, nevyplácí se šetřit ale dát to celý nový....no a zrovna mám tenhle motor na dílně a o víkendu budu měnit, takže na tu pumpu se tam dá dostat (akorát si teď nevybavim, jak tam je místa v autě) zezadu z bloku, že se ani nemusí vyndavat...(myslim teda  )
| 21.1.10, 21:07 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 9 návštevníků |
