GO hlavy pro Š 1202 STW https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=20834 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | Sender [ 29.1.10, 10:51 ] |
Předmět příspěvku: | GO hlavy pro Š 1202 STW |
Ahoj, mám na malotraktoru motor ze stejšna (Š 1202).Podpálily se mi na jednom válci ventily.Jde to nějak opravit tyhle hlavy ? Díky za rady, tipy a informace. |
Autor: | slovacek.milos [ 29.1.10, 11:30 ] |
Předmět příspěvku: | Re: GO hlavy pro Š 1202 STW |
Sender píše: Ahoj, mám na malotraktoru motor ze stejšna (Š 1202).Podpálily se mi na jednom válci ventily.Jde to nějak opravit tyhle hlavy ? Díky za rady, tipy a informace. pokud si nepomůžeš mám borce v hodoníně na dobírku domluvíš se telefonem, miloš |
Autor: | slovacek.milos [ 29.1.10, 11:33 ] |
Předmět příspěvku: | |
a jestli ti mohu doporučit tak troska je oničem najdi si někde motor 12O3 s obsahem 15OO cm, výkon i spotřeba je úplně někde jinde, motor nežere, jen poplkáváš osobní zkušenosr zkus i naše traktory forum miloš |
Autor: | škodař [ 29.1.10, 11:47 ] |
shod hlavu a pokud máš frézy na ventili nebo to jen zabrus záleží jak je to moc zkurv*** ... |
Autor: | slovacek.milos [ 29.1.10, 18:09 ] |
škodař píše: shod hlavu a pokud máš frézy na ventili nebo to jen zabrus záleží jak je to moc zkurv*** ... a brusku na ventily veme kde miloš |
Autor: | Drak [ 29.1.10, 18:13 ] |
Kdybys taky napsal odkud seš, tak ti někdo může doporučit brusírnu. Ach ty pravidla, na co je číst, co? |
Autor: | Pech. [ 29.1.10, 23:51 ] |
na litinu bejvala sada fréz... podmínkou je montáž nových ventilů na frézovaná sedla a zaběhnutí ventilů s pastou.. |
Autor: | slovacek.milos [ 30.1.10, 09:45 ] |
Pech. píše: na litinu bejvala sada fréz... podmínkou je montáž nových ventilů na frézovaná sedla a zaběhnutí ventilů s pastou.. u těch trosek máš další problém vodítka ty jsou vesměs KO, pak nemlžeš nastartova, svíčky věčně KO výkon slabší, z výfuku prská olej, já osobně bych na to ani nemákl dal to borcovi miloš |
Autor: | Pech. [ 30.1.10, 11:44 ] |
slovacek: s tím mám zkušenost, přesně na tohle umírá mototr ze spartaka v našem traktůrku . je v plánu tam naroubovat převodovku favorit, na ní naroubovat přebytečnou 120LS.... |
Autor: | škodař [ 30.1.10, 18:09 ] |
slovacek.milos píše: škodař píše: shod hlavu a pokud máš frézy na ventili nebo to jen zabrus záleží jak je to moc zkurv*** ... a brusku na ventily veme kde miloš |
Autor: | Jarda S. [ 30.1.10, 18:48 ] |
ty si taky opravář nejdřív musíš srovnat ventil na brusce, přesně na úhel a k tomu zarovnat sedlo a až pak zabrušovat |
Autor: | Sender [ 30.1.10, 20:02 ] |
Díky za rady,názory,informace. Doma bych to nefrézoval,protože nemám na to věci.Spíš bych to někam poslal.Možná by bylo opravdu lepší dát tam celej jinej motor,nebo úplně nejlíp nějakej nafťák.Nemám ale tušení jak se pohybujou ceny a jakej konkrétní typ nafťáka tam napasovat.Ten ventil je určitě důsledkem provozu na LPG. Mám to na ježdění do lesa (výkonu to má dost). Jinak ,jsem od Třebíče. |
Autor: | speedman [ 30.1.10, 20:25 ] |
traktor celkom vklidu...ale je vidieť že bezpečnosť na prvom mieste(,,ta nadrž LPG") |
Autor: | Kachnis [ 30.1.10, 20:41 ] |
ty kraaavo, jak pridavas plyn? mas kohoutek nastavenej na urcitej prutok a foukas to nad karbec? |
Autor: | Viky [ 31.1.10, 10:45 ] |
Sender: Tyjo to je fotka! Hele, kdyz mas na zadech tu flasku, nerikaji ti mistni "Raketak" ? |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
