Fábka 1.2 47kw 2003
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=20843
Autor:  myzraell [ 29.1.10, 19:30 ]
Předmět příspěvku:  Fábka 1.2 47kw 2003
Zdar potřebuju poradit s mojí fábkou.Od motoru z levé strany mi začala zničeho nic fábka vydávat zvuky jak když naráží kov na kov,dělá to jen v záběru jakmile uberu plyn tak klepání zeslábne.Dá se to blbě lokalizovat.Kolem to není.Myslím si že by to teoreticky mohla být vodní pumpa nebo silent blok motoru.Pokud někdo tušíte předem díky
Autor:  Dawid130 [ 29.1.10, 19:40 ]
Předmět příspěvku:
tak na tohle se špatně radí, nikdo si nedokáže představit jak to klepe.
Autor:  myzraell [ 29.1.10, 19:46 ]
Předmět příspěvku:
Dawid130 píše:
Ten zvuk zní jako kdyby tam bylo něco utržený a mlátilo to.Přijde mi ten zvuk jako hliník a kov
Autor:  patrik-hp [ 29.1.10, 20:01 ]
Předmět příspěvku:
Pokud to bouchne kovovým zvukem při rozjezdu tak to bude nejspíš tím uložením motoru...Silentblokem....když vezmeš za motor,zezhora a začneš s ním cloumat,nemělo by to jít vůbec lehce,skoro vůbec.Pokud ti to jde,je to silent u motoru a možná i u skříně a možná i ten pod skříní....
Autor:  slovacek.milos [ 29.1.10, 21:09 ]
Předmět příspěvku:
zkus táhlo stabilizátoru třeba vypadlo z kloubu miloš :wink:
