| problem po vymene lambdy - 1.3 MPi https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=20848 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Nakadah [ 30.1.10, 16:59 ] |
| Předmět příspěvku: | problem po vymene lambdy - 1.3 MPi |
Brachova filda 1.3 MPi mela vadnou lambadu - chyba 00525 - oxygen sensor 27-10 output open intermittent. Dal sem novou sondu, vymazal chybu a rovnou sme se rozhodli ze pucnem klapku, volnobeh taky nebyl idealni. Klapku sme vycistili a zresetoval sem jednotku pres Motordiag. Potom sem motor poprve nahodil od vymeny sondy a otacky motoru litaji nahoru dolu 1500-2300rpm furt dokola. Zakladni nastaveni klapky skupina 04 kanal 098 - 4,30 a 3,95V. Ve VAGu se jinak moc nevyznam a nevim co s tim dal, poradite mi nekdo? Diky Nak takhle to furt lita nahoru a dolu |
| Autor: | slovacek.milos [ 30.1.10, 17:37 ] |
| Předmět příspěvku: | |
vyprávěj mi o postupu reset u motordiagu jak jsi to dělal miloš |
| Autor: | Nakadah [ 30.1.10, 17:47 ] |
Kabel do USB v notasu, kabel do zasuvky v Aute, zapnu zapalovani (vyple spotrebice), pustim ten motordiag a dam reset jednotky. Program si najde jednotku a zacne mazat jednotlive bloky pameti. Jak dobehne tak vypise ze mam vytahnout pojistku 1, vytahnu pojistku. Pak chce abych vypnul zapalovani a strcil pojistku 1 zpatky. Nakonec mi napise ze mam jit pres VAG do skupiny 04 zakladni nastaveni, blok 098 a dat 000 a start. No ja mam VAG 3.03 tusim a dam jedine 098 a GO - slysim vrceni cvakani hodnoty litaji a nakonec se ustali na 4,30 a 3,95V a konec. Pak sem vypnul zapalovani na 30s aspon. Nastartoval no a uz to litalo. Zopakoval sem to nekolikrat ale nic, zadna zmena. Nak |
| Autor: | Ondras83 [ 30.1.10, 17:50 ] |
musíš tam na VAGu zadat nový adaptační hodnoty do řj a potom to bude stejně trošičku houpat, ale po pár set km se to samo srovná |
| Autor: | Nakadah [ 30.1.10, 17:51 ] |
No to je to nejmensi sedim v aute, pichlej kabelem do auta ale nevim jak na ty adaptacni hodnoty |
| Autor: | slovacek.milos [ 30.1.10, 18:08 ] |
Nakadah píše: No to je to nejmensi sedim v aute, pichlej kabelem do auta ale nevim jak na ty adaptacni hodnoty nevím asi tam zadáš pendrek jen je smázneš a oni se načtou a uložit, máš ve visu uíkladní nastavení přizpůsobení no to jsem zvědav jak pochodíš máš vis děláš to základní nastavení podle visu |
| Autor: | Nakadah [ 30.1.10, 18:11 ] |
Mam jenom VAG-COM 3.03 a motordiag - nic vic bohuzel nemam. No a navod k jednotce SIMOS 2P, takze vim v kde kterem bloku hledat jake hodnoty, ale to je vse. Nak |
| Autor: | slovacek.milos [ 30.1.10, 18:15 ] |
odpoj klapku vytáhni ten konektor a dej průvodce resetu a udělej reset pak ti napíšu vis miloš |
| Autor: | Nakadah [ 30.1.10, 18:26 ] |
S odpojenou klapkou to pri resetu hodi chybu, skonci to na 17%. Sice pak pruvodce pokracuje dal ale nevim esi to je spravne. Nak |
| Autor: | slovacek.milos [ 30.1.10, 18:29 ] |
pak dej vag, adresa motoru 01, vymaž pamět závad, všechny spotřebiče vypnuty, telota motou 8O kvikni přizpůsobení, vymazat adaptační hodnoty, zadat OOO a uložit, pak kvikni základní nastavení zadat skupinu O98 pak nastartuj, nechej běžet motor uloží se nové hodnoty pak vypni klíček na 30s pak si dej třikrát očenáš a nastartuj ppak napiš miloš |
| Autor: | slovacek.milos [ 30.1.10, 18:33 ] |
Nakadah píše: S odpojenou klapkou to pri resetu hodi chybu, skonci to na 17%. Sice pak pruvodce pokracuje dal ale nevim esi to je spravne. Nak |
| Autor: | Nakadah [ 30.1.10, 18:37 ] |
Ty jo ja neumim otcenas to bude v pr .. |
| Autor: | Nakadah [ 30.1.10, 18:52 ] |
Zkusil sem teda oboji, reset s klapkou i bez a pak presne podle toho navodu a houpe mrcha houpe. 1500-2500. Jedine co vim, ze lambada funguje protoze vidim jak ji pri behu otacek nahoru a dolu lita napeti Ted uz asi jenom projet co? Kdyz pridam plyn tak citim na pedalu jak si to furt samo pridava a ubira. Nak edit. zkusil sem to jeste dvakrat presne jak pises Milosi a nic, houpe nahoru dolu |
| Autor: | slovacek.milos [ 30.1.10, 19:08 ] |
zkus ten reset s pipojenou klapkou a pak přesně to nastavení vagem jak píšu miloš |
| Autor: | Nakadah [ 30.1.10, 19:15 ] |
Pripojena nebo odpojena. Zadny rozdil Milosi, takze nevim. Jinou verzi VAG-COM? Zkusit to projet? No dneska uz ne, je tma. Zavrel sem garaz a sel do tepla, uz me byla kosa. Nak |
