Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 07:41
 Olejové čerpadlo
Tydýt
Příspěvek Olejové čerpadlo
zohnal som motor zo škody 120L chybalo tam olejova vana a olejowe čerpadlo zohnal som cerpadlo aj z vanou zo 105S.105-kove cerpadlo je myslim ze o 2cm kratsie ako 120 bude ho stihat mazat??Dakujem vo pred za odpoved
6.2.10, 02:16
ako kratsie cerpadlo??? myslis saci kos?
6.2.10, 02:35
Tydýt
darklord píše:
Tá trupka by mala byt zevraj kratsia ael kedyze tam dam aj vanu 105-kovu tak to by malo mazat dobre alebo sa milim??
6.2.10, 03:20
no, hlavne nech tam davas spravnu vanu... uzovkova vana nejde skombinovat s Mkovym blokom... kolko dier na sroby ma ta vana a kolko ma blok na ktory to chces namontit?
6.2.10, 03:51
Tydýt
darklord píše:
to je M 120L aj t a105s bola M tak to by malo pasovat sak tomu nebude vadit ked tem bude ine cerpadlo nech je tam aj vana z neho a malo by to byt w pohode
6.2.10, 03:54
no tak ak ides davat plechovu vanu (ak som dobre pochopil) tak ta ma naozaj inaksi saci kos. kazdopadne vzdy pouzit saci kos s vanou pre ktoru je urceny. problem by nemal nastat (pokial neni upchaty)
6.2.10, 03:58
Tydýt
darklord píše:
presne plechovu vanu sak ten motor z ktoreho som to bral bol myslim ze uvaweny ael vani a saciemu kosu by nemalo byt nic diky za radu sak dneskam sa stym pohram bufam ze ho nezadrem
Nikdy nevrav, že niečo nejde, pretože sa vždy nájde idiot, ktorý nevie, že to nejde a urobí to!
Škoda 120L,Škoda Favorit Silvet Line
6.2.10, 04:03
pokud máš motor ze kterýho se šroubuje olejoví filtr v kusu ten novej typ tak musí mít koš takovej hliníkovej nálitek a v něm kuličku s pružinkou a vana která patří ktomu koši pokud má ten starej typ kde se mění jen vložky tak by ten koš ten nálitek mít neměl ale zažil jsem motor na kterým tato kombinace byla a nic se nestalo ale naopak určitě ne :!: :!:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
6.2.10, 09:10
Včelař
6.2.10, 09:10
Olejovou měřku by měl taky použít z toho druhého motoru ne?
6.2.10, 11:27
Tydýt
škodař píše:
Praveze je je na obidvoch motorov ten srobovaci co je w kuse a bolo tam plechovy saci kos
6.2.10, 18:16
tak ty jsou záměný spolu se svíma vanama a všechny koše jsou plechový :wink:
Včelař
6.2.10, 18:56
Tydýt
škodař píše:
teraz som tomu nepochopil cize to sa moze kombinovat lubovolne??
6.2.10, 21:53
ne musíš mít vanu sací koš a měrku oleje z jednoho motoru pak je to jako celek záměnný
6.2.10, 22:35
Tydýt
jaaj tak potom uz chapem tomu tak ked to nahodim na tem motor tak ho nezadem diky za rady diky moc
6.2.10, 22:46
