Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 18:24
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 69 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 nemá kompresi
Příspěvek nemá kompresi
tak prej zapečenej motor olej je nějakej řidší a dozerava na pánvích takový černý připečeniny točil jak blbej a bez kompresí nikde nic nepšoukalo jen točil bez odporu a nic válce pěkný honování zachovaný teď jdu zmeřit kroužky jakou maj vůly na co se mám ještě zaměřit? už mi stoho hrabe :oops:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
6.2.10, 12:56
ventili :lol:
6.2.10, 12:59
to by foukalo ale ty vypadali v pořádku nemám u sebe měrky :oops: a mezi zámky sem strčil pertinaxovej plátek co se dává pod panty dveří který má 0,6 a má tam dost mezeru typuji že je tam tak 0,8-0,9 mm vůle může to být tímhle neby by to jelo alespoň trochu?
Včelař
6.2.10, 13:53
0.8 zamok? tak to tie kruzky vyhod.
6.2.10, 15:51
to je jasný že dám noví ale myslíte že by to kvůli tomuhle nejelo to auto prostě jezdilo pak se jim prý zasekl motor a zkoušeli to roztláčet a nic a ted jak to dotáhli už se točil naprázdno jinak to předtím jezdilo hlava vypadá dobře nějak se mi to prostě nezdá ani kroužky nebyli zapečení jeden píst trošku jakoby škráblej ale nic extra a kroužky volný nevím nemám z toho dobrej pocit
jedině že by to bylo přidřený na klice byli tam takoví černý připečeniny a sítko na koši totálně zacpaný bordelem šáli chci dát ojniční noví ale co ty hlavní k těm se nedostanu myslíte že to bude ok?
Včelař
6.2.10, 15:57
možná že bude i lehce přiohlej ventil :wink:
6.2.10, 16:31
nevipadal žádnej ale pořádně na ně mrknu
Včelař
6.2.10, 16:34
co je to za motor? prototyp z 5x ulozenou klukou a DOHC? nie? tak vyhodit a dat druhy. ak to ako pises niekto zadrel a potom este nasilu roztahoval tak to nema ani zmysel rozoberat.
6.2.10, 17:00
sory já to tu nenapsal je to favo 135 karbec dělám to na holí hrbolatý zmrzlí hlíně písty mám venku a klika nevypadá zle ale zmeřím ji a na těch šálách to byl karbon kterej šel hezky prstem ošoupat žádný rýhy a válce taky hezky pěkný bez schodku a je to hodně práce ten motor tahat kdyby to byla škodovka tak už jezdí ale tenhle předohrab tohle mi přišlo jednodušší :wink:
a myslíte že to nemělo kompresi kvůli těm kroužkům?
Včelař
6.2.10, 18:50
V klidu sundas kapotu povolis silentbloky tahlo razeni hadice atd kock na tram v tej stodole a i s prevodovkou a poloosama vykockujes hore
6.2.10, 19:17
Kocku
6.2.10, 19:18
s takovou vůlí v zámku by to šlo určitě nastartovat, auta jedou i s 2mm vůlí takže tohle by neměl být problem, vačka se točí? Ten motor je v autě?
6.2.10, 19:19
To bude tím tvrdým Y...
7.2.10, 00:47
este by to mohlo byt ze ti fuci cez sviecky = mas bordel na dosadacej ploche, teoreticky (a mne sa to stalo 2x i prakticky)
Kristensen píše:
Presne-presne, s takou vôľou no problem...ak sú všetky krúžky s vôľou 0,8 a nie sú zapečené, tak krúžkami to nebude...kukni tú hlavu, ale čo by sa mohlo stať, aby všetky ventily odišli?
7.2.10, 09:43
