FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
NewerEnder
Tydýt
Registrován: 5.11.09, 18:29 Příspěvky: 218 Bydliště: Žilina
 cudny problem....pomozte
mam taky mensi problem mam rapida....no a vsimol som si ze pri zohriatom motore tazko startuje ba niekedy az neztartuje...iba na roztlak...( roztah ) znie to akoby bola vygrcana baterka lenze ked motor vychladne toci normalne a startuje...cim by to mohlo byt úplus dalsi problem viem ze mi na karbe neotvara druhu komoru teda tak mi povedal znamy mechanik co mi zvaral hlavu brusil hlavu a mal to proste rozobrate no povedal ze ten karbec si vsimol az ked to mal vsetko zlozene....no a od vtedy mi to cudne cuka...viem ze to robi ta komora bo ta sa otvara pri prudkom akcelerovani len som chcel vediet ci sa to neda nejako inak urobit ako rozoberanim alebo nejao tak proste za kazdu radu dakujem...
_________________ Škoda Rapid 136
| 14.2.10, 22:39 |
NewerEnder
Tydýt
odcenim vsetky rady...dik moc....
| 14.2.10, 23:17 |
Kachnis
tak za prve, mas debilni nadpis, co zkusit treba : Nestartuje po ohrati..nebo tak neco
za druhe :
k tomu startovani, zkusil bych si otocit motorem pomoci racny kdyz je motor studeny a potom kdyz je motor teply..tim zjistime jesli je potiz ve starteru nebo v motoru.muze se stat u slabsiho starteru, ze nedokaze otocit motorem kdyz je ohraty na provozni (mensi)vule.
dalsi potiz muze byt v predstihu a bohatosti..pokud mas moc bohatou smes, blbe to chyta teply..jakou barvu maj svicky? nebo muze byt blby predstih a pri startovacich otackach zapaluje tak, ze motor klade vetsi odpor starteru..
| 14.2.10, 23:26 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
Aky mas motor ? 742 so SEDRom alebo 781 s LEKRom ? Vsimni si ci nahodou motor netoci moc pomaly ked je teply a premeraj aj kolko V mas na baterke pri teplom starte .
| 15.2.10, 00:22 |
NewerEnder
Tydýt
baterka by mala byt ok a je to 742 SEDR co by to mohlo byt vcera sa mi stalo ze som uz na zohriaty motor nenastartoval vobec som z toho sedivy pomozte mi.....
| 24.2.10, 10:37 |
[ Příspěvků: 5 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 11 návštevníků |
