Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 03:06
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Motor nejde do otáček, tluče do podběhů
Příspěvek Motor nejde do otáček, tluče do podběhů
Zdravím všechny.
Mám problém. Měnil jsem vodní pumpu na Pick-upovi. Vzhledem k tomu, že jsem strkal ruce všude možně,myslím, že jsem někde přerušil nějaký kontakt.Auto mi nejde do otáček, ve dvou tisících to začne strašně škubat a bouchá to někam do karoserie. Mám pocit, že se zřejmě utrhl manipulací s motorem nějaký silentblok, poraďte prosím, kde mám hledat příčinu toho bouchání. Pumpu jsem dával novou vč.silentbloku a povolenou jsem měl jen vzpěru motoru na pravé straně vozidla. Ale hlavně,co ty otáčky? Vypadly mi prostřední dva kontakty z cívky na podběhu, užší a širší konektor,jeden drát je vč.bužírky, druhý tvoří jakoby stínění.Odsud vedou do rozdělovače.Snad jsem je neprohodil.Pro lepší přístup jsem sundaval i sání.Mohla by být příčina někde v kabelu ke karburátoru? Když to nastartuju,bez problémů to vytočím výše, když na to budu šlapat, ale při plynulém zvyšování otáček se to zastaví na 2000 a konec. Nedá se s tím jet.Všiml jsem si, že jsem skřípl pod roh baterky kabeláž, tak snad to nebude tím.Baterka byla mrtvá a ani po dvaceti minutách jsem to přes kabely nenatočil. Po nabytí baterky chytá perfektně.
Tak prosím poraďte příčinu
1) škubání
2)kde to může mlátit.
Už před opravou to nebylo nejtižší.
Děkuji za rady.
Škoda Favorit 135 Pick-up r.v.92 - karburátor
topení Felicia
anténu na vysílačku mi ukradli
15.2.10, 11:09
Tie dva kable co si vytiahol neboli do cievky ale do ETZ (taka ta krabicka, svojho casu s elektro-belskom nakreslenym na vrchu). Prehodit sa myslim nedaju pretoze ma kazdy inak velky konektor. Je mozne ze si nejakym sposobom vyskratoval prave tuto ETZ a tym padom si zapalovanie robi co chce. Skus vymenit ETZ a nahlas rozdiely. Co sa tyka mlatenia, s tym asi neporadim...
15.2.10, 13:45
darklord píše:
Ano, je ta krabička, nevěděl jsem, jak se jí říká. Myslím, že to mám zapojené ale správně. A opačně jsem to nezkoušel. Ani to tam nešlo, takže ono je to vlastně hloupost, co píšu, když je každý konektor jinak široký. :idea:
topení Felicia
15.2.10, 14:02
ja by som skor povedal ze si vytiahol z rozdelovaca podtlakovy regulaciu, mala by to byt taka priesvitna hadicka medzi karburatorom a rozdelovacom, skus to skontrolovat
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
15.2.10, 14:05
deekay píše:
Ano, tu jsem sundanou měl, pravda. Ale dával jsem jí zpět. Pro jistotu ještě překontroluji. Díky...
topení Felicia
15.2.10, 14:09
Zdravím.Mne robilo to isté,keď som vymenil silenblok na vodnej pumpe.búchalo to hlavne pri prudšom rozbehovaní,alebo do kopca".Taka prkotina " uchytenie vodnej pumpy búchalo o kastu kde je uchytené.prilepil som tvrdšiu gumu na karosériu v mieste kde to búchalo a pokoj.Potom mi mechanik povedal,že sa to dá nastaviť z dola,sú tam 3 skrutky,a jemne odtiahnuť od kasty.ale už som to neriešil.
15.2.10, 15:02
milan.34 píše:
Rozumím, takže mezi pouzdro silentbloku a kastle kousek gumy, nedo zvětšit mezeru posunutím držáku. Skvělý, díky :D
topení Felicia
15.2.10, 15:12
nie nie, on myslel tu konzolu, pomocou ktorej je pripevnena vodna pumpa, a tym vlastne motor, o karoseriu (nie silentblok)
konzola je uchytena 3 skrutkami zospodu "podbehu"
15.2.10, 15:31
deekay píše:
No, vždyť o té mluvím. Buď jí posunout nebo na kastli nalepit gumu, jelikož může být lehce měkčí silentblok a tím se motor přiklání blíže kastli a bouchá do ní.
Vím. Ta konzole je zespodu chycená 3 šrouby a na ní je na čepu na silentbloku vodní pumpa, která drží zároveň motor....
topení Felicia
15.2.10, 15:40
sory, nedostatocne som sa sustredil pri citani :D myslel som ze sa chces medzi silent a pumpu (kruhova diera) davat gumu, sory :D
15.2.10, 16:02
deekay píše:
V poho. To je jen jazyková bariéra :wink: taky občas musím číst vícekrát, abych správně pochopil.
topení Felicia
15.2.10, 16:04
deekay píše:
hehe bodujes :) myslis ze by tam jeste neco vtesnal? :D:D
15.2.10, 16:04
trady píše:
deekay píše:
Zaboduj raději ty a dej další návrh, proč mi to škube :(
topení Felicia
15.2.10, 16:05
Šmejky píše:
trady píše:
deekay píše:
predstih :) sezen si stroboskop, ucpany filtřik na benal, kdyby jsi mnel spatne zapojene kabely tak nenakopnes :P
15.2.10, 16:11
trady píše:
Šmejky píše:
trady píše:
deekay píše:
Příčina možná, ale co to má co společného s výměnou vodní pumpy.Předtím to nedělalo. Leda bych zavadil o rozdělovač a pohnul s ním. Ale to nevím, nevím.
Ale snaha se cení. Díky.
topení Felicia
15.2.10, 16:16
