Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 01:34
 zdochynajuci motor na facku
Příspěvek zdochynajuci motor na facku
Ahoj! Mam Forman r.v.93, BMM 40 kW. Po vymene zapalovacej cievky, zacal motor pri chode aj na voľnobehu triast vozidlom. Pred vymenou samozrejme neake otrasy boli, ale nebolo to take extremne ako teraz. Bohuzial som len amater a ani v okoli mi nevie poradit nikto cim by to mohlo byt sposobene. Dalsim problem pri startovani obcas nechce nastartovat, ked nastartuje tak padnu otacky a zhasne, pri opatovnom nastartovani naskoci normalne, ale ma tendenciu pri vymacknuti spojky a podradzovani skapat a odmieta uz potom nastartovat. Za pomoc a pripadne rady dakujem. Ak sa tu uz tieto problemy niekde riesili, ospravedlnujem sa za zbytocne zalozenie noveho topicu.
15.2.10, 21:59
svíčky, kabely, palec, víčko
ještě vyčisti snímač otáček, ten najdeš na převodovce pod termostatem
15.2.10, 22:44
Zkus úplně první mrknout na snímač otáček bude asi zanesen kovovýma pilinama .... dědovy na fáčku MPi to dělalo taky prolezly jsme vše ,vysokonapěťovou lištu,diagnostiku , tlak paliva, lamda sondu ale nic až poslední nás napadlo tohle a ejhle vytáhli jsme to a bylo tam co jsem psal ....tak jsme to očistily a od té doby bez problémů...
:wink:
15.2.10, 23:46
zatial dakujem, poobede vyskusam snimac otaciek a dam vediet ci to bolo v tom
16.2.10, 09:07
Mne sa to takto spravalo prave ked som mal vadne zapalovacie trafo. dopln si bydlisko 8)
kwiko píše:
Zapalovacie trafo - ak teda myslime tu istu vec, ma dva tyzdne, bolo menene spolu so svieckami a bola dana aj nova autobateria. Neboli menene kable a rozdelovac.
16.2.10, 10:22
Martin91: Fáčko MPi? No, nejspíše tam bude špinavý nebo špatný ten snímač otáček, nebo něco v zapalování. Není špatné čidlo chl. kapaliny na sacím potrubí? Je dobře ukostřeno to VN trafo?
16.2.10, 14:11
Nechci tě nasrat ale přečetl sis celý můj příspěvek ? Napsal jsem čím to nakonec bylo ano Favorit MPi více zde :arrow: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
:wink:
16.2.10, 16:32
no tak som sa v tom trochu hrabal. ten snimac otacok bol trosicku zad.r.b.kany. vycistil som to, zatial to startovalo normalne. uvidim zajtra, chcem to zobrat nachvilu na cestu ako sa to bude spravat. k tym vibraciam sa nik nevyjadri, cim by to mohlo byt sposobene???
16.2.10, 21:43
Tak co už to funguje jak má?
:wink:
19.2.10, 12:10
Martin91 píše:
:wink:
ani napad. auto vydrazalo v bezproblemovom chode cca 15 km, potom zacali otacky padat a je to v stave ako to bolo predtym - t.j. nestartuje a nejde. :( myslis ze v tom moze byt zapleteny rozdelovac? (palec, vicko alebo kable) uz som z toho zufaly a vidim to tak ze auto pojde z domu...
20.2.10, 14:44
ceertik píše:
Martin91 píše:
:wink:
u BMM býva rozdeľovač málo náchylný na poruchy, ale vo VN môže byť chyba...
najprv sa zameraj na falošný vzduch ( ciga - dym okolo klapky a sania ) čidlo teploty, alebo častým problémom býva hall- snímač...
20.2.10, 19:33
Zkus si někde sehnat ze 100% funkčního auta snímač otáček ... a vyzkoušet potom mě napadá odpojit lamda sondu ...a zkusit jet...
:wink:
20.2.10, 21:34
zdar podle toho co pises je to ten snimac otacek pujc si od nekoho funkcni a uvidis jinak stoji neco kolem 400kc
21.2.10, 13:45
[ Time : 0.025s | 11 Queries | GZIP : Off ]
