Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 20:38
 Vodní pumpa Favo - výměna ložiska
Příspěvek Vodní pumpa Favo - výměna ložiska
Ahoj Škodováci :) ,
chci se zeptat na pár věcí k výměně ložiska a těsnění vodní pumpy na Favoritu:
1) Je předepsaná nějaká délka (výška) na jakou se má těsnění zmáčknout nalisováním vrtulky, jako to bylo u Š 120?
2) Předpokládám, že těsnění se musí na hřídelku (ložisko) narazit natvrdo-díra v něm je o pár setin mm menší, než je průměr hřídelky. To je nejspíš kvůli tomu, aby to pořádně těsnilo a neprotékala tudy ven voda-je to tak? Dává se sem nějaký těsnicí tmel? Předpokládám, že asi ne, že to dobře těsní už tím, jak je to nalisované s přesahem.
3) Potírá se vnější průměr těsnění (30 mm) nějakým tmelem, nebo to těsní jen tím, že se pořádně zalisuje do díry? Asi je to bez tmelu.
4) Je tu ještě někde nějaká zrada, na kterou bych si měl dát pozor? Nebo je potřeba nějaké speciální nářadí? Nic mě nenapadá, ale Favo pumpu jsem ještě nedělal, tak se radši ptám, než něco zkazím…
Mám ložisko, těsnění i starou pumpu, ale hlavně jsem moc zvědavej, jak to vevnitř vypadá a proto to chci zkusit rozebrat a opravit a nechci kupovat celou novou vodní pumpu. Takže ne prosím rady typu kup novou pumpu a budeš mít klid, apod…
Díky moc Petr :)
Citroen Xantia 1.9 TD Break r.v. 1997 - úžasný prostor a pohodlí :-)
Citroen BX 1.9 D r.v. 1993 - super kára :-)
Škoda Favorit 135 LS r. 1990 - bejvávalo :-(
16.2.10, 14:04
ako zhodis remenicu?
16.2.10, 15:00
Stahovákem, nebo jí odbrousím. Mám jinou.
16.2.10, 15:15
Pokud odbrušuješ něco co se vylisovává,sotva tedy budeš mít něco čím to nalisuješ,konkrétně tedy nejen řemenici k vůli ložisku ale taky kolo čerpadla a hlavně taky to těsnění,který se ničim nemaže,těsní opravdu na přesah...To jest tedy tlakem nikoliv úderem a v ose....Přeji hodně štěstí a prvotní nejistoty,kterou budeš mít do doby než provedeš montáž a nastartuješ,pak uvidíš hned,zda-li se to povidlo....Lépe je tedy koupit novou :P
17.2.10, 01:40
vodní pumpa se mění nová, včetně nové chladící kapaliny, její opravy to je hodně práce a cesta do pekel 8) miloš
17.2.10, 07:20
Na to, že čerpadlo je prakticky stejné, jako u 742 (105-136), tak na tom není nic složitého, až na tu debilní lisovanou řemenici. Já osobně bych raději repasoval originální čerpadlo, než kupoval novej čínskej šunt (nedělám si iluze, že seženu originál).
Hřídelku s vrtulkou bych použil ze 742, případně i řemenici - ovšem pokud je řemenice na drážkový řemen, tak nevím - musela by se použít ta z Fa a tam bude zřejmě jiný systém uchycení, než na konus s klínkem :(
Při navlékání axiálního těsnění maximálně potři hřídelku A4kou (nebo jiným mazivem na vodní pumpy, které nežere gumu), nalisuj až dosedne na vrtulku...
...ještě je dobré s axiálním těsněním vyměnit i třecí kovový kroužek, který je nalisován v Al těle čerpadla, záleží na jeho opotřebení. Hlavně při montáži nepoškodit ty třecí plochy, jak těsnění (bakelit), tak ten kroužek, to by pak mohl být výsledek horší, než před rozborkou...
Mnoho štěstí ;)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
17.2.10, 10:48
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 11 návštevníků
[ Time : 0.025s | 11 Queries | GZIP : Off ]
