Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 20:59
 octávka 1,1,6 55 kw-motor se hřeje
Příspěvek octávka 1,1,6 55 kw-motor se hřeje
Ahoj,prosím o radu. Po výměně termostatu se po delší jizdě,hlavně na dálnici,stoupá teplota motoru až do maxima,pomůže jen naplno zapnuté topení(po cca 5 minutách zas klesne na normál), ale když ho vypnu zas začne teplota stoupat. Když sem auto kupoval,tak vůbec netopilo,ručička byla kleslá,mechanik vyměnil termostat a teď zas topí jak kamna( říkal že tam vůbec nebyl,jen zaslépka). Voda se neztrácí.Jo a myslim že se vůbec netočí ventilátor,ale myslim že na dálnici v mínus 10 by se to mělo stejně uchladit i bez něj. Díky moc Michal
Michal
20.1.10, 21:15
netlakuje ti to hadice? nemáš vodu v oleji? to sou příznaky těsnění pod hlavou.ješte mi napadá zda to neni někde ucpaný či přimrzlý. máš po jízdě horkej celej chladič? :roll:
20.1.10, 21:38
no myslim že hadice sou normální,dou zmáčknout. Chladič sem neošahal,zítra. A občas mi příde že trošku něco smrdí do auta,možná i ta chladící kapalina,z větráku. Těsnění si myslim taky,ale zas to nebere vodu,teda leda minimálně.No asi bude muset hlava dolu,stejně mě čekaj rozvody.
Michal
20.1.10, 21:51
hlídej, jestli nestoupá hladina oleje a až to zas bude vařit, letí voda z nádobky?...a prozkoumej teplotu chladiče, podle mě bude zarostlej
20.1.10, 21:54
Ondras83 píše:
Mrknu zítra na to,až pojedu do rachoty.Chladič by měl bejt horkej celej????
Michal
20.1.10, 22:01
jo celej...nahoře je vstup a dole výstup...
20.1.10, 22:03
a ideálně ohmatej i hadice :wink:
20.1.10, 22:10
máš dva problémy
termostat i po výměně máš střelené víčko a termostat neoevře problém je cca 1O km a vaříš
a pak mrkni do nádobky pokud nastartuješ na nejde ti hned voda z přepadu máš prdlou vrtuli na čerpadle nic víc miloš
20.1.10, 22:19
jinak dva známé problémy motoru AEE :wink: miloš
20.1.10, 22:23
slovacek.milos píše:
Chlapi zatim moc dík,mrknu na to.Michal
Michal
20.1.10, 22:24
nezpomen psát :D miloš
20.1.10, 22:28
Tak dneska sem jel z práce asi 30 minut,teplota celkem normál,jen samá okreska,pak na přivaděči na dálnici teplota stoupala.Hned doma šahám na chladič a úplně studenej.Bylo teda asi - 6 stupňů.Hadice normál měkký.
Michal
21.1.10, 18:24
bych mrknul nejdřív jestli je termostat správně posazenej, potom na víčko terostatu jestli není propíchlé a potom mrknout na vodní pumpu.
21.1.10, 18:47
Příspěvek Re: octávka 1,1,6 55 kw-motor se hřeje
mikerbiker píše:
Nejde velkej okruh jak psal miloš vypadá to na to prostřelený výko termostatu dle mě kdyby to byla jen pumpa tak by ten chladič byl aspon trochu teplej. jinak sem u otcovi 1.6ky našel ten termostat rozkočenej a tim padem neměl šanci otevřít.rozeber to sou to 2 šrouby 8)
21.1.10, 20:30
ten termostat je známá věc, nevyplácí se šetřit ale dát to celý nový....no a zrovna mám tenhle motor na dílně a o víkendu budu měnit, takže na tu pumpu se tam dá dostat (akorát si teď nevybavim, jak tam je místa v autě) zezadu z bloku, že se ani nemusí vyndavat...(myslim teda :) )
21.1.10, 21:07
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
[ Time : 0.027s | 12 Queries | GZIP : Off ]
