[ Příspěvků: 14 ] |
Michaela
Registrován: 19.2.10, 11:44 Příspěvky: 3 Bydliště: Frenštát p.R.
 Zamrzlý výfuk
Má někdo zkušenost se zamrzlým výfukem - koncová část? Údajně se to stává při takových mrazech, jako byly letos. Stačí prý ten výfuk jen nahřát a na kraji udělat díru 6 vrtákem, aby odtékala případná voda. Mě se to ale nějak nezdá, když jsem měla výfuk starý 4 měsíce. Díky za tipy.
| 19.2.10, 11:57 |
Drak
Registrován: 29.8.06, 20:14 Příspěvky: 3060 Bydliště: Olomouc
Normálně se do tlumičů dirka vrtá, aby se tam nehromadila voda, ale že by se jí nahromadilo tolik, že by zamrzla a ucpala celej komín slyším poprvé. To patrně značí, že s autem nebude něco v rychtiku.
| 19.2.10, 13:20 |
fatal
Spíše tomu někdo škodolibý pomohl... I to se stává...
| 19.2.10, 14:18 |
 Re: Zamrzlý výfuk
Michaela píše: Má někdo zkušenost se zamrzlým výfukem - koncová část? Údajně se to stává při takových mrazech, jako byly letos. Stačí prý ten výfuk jen nahřát a na kraji udělat díru 6 vrtákem, aby odtékala případná voda. Mě se to ale nějak nezdá, když jsem měla výfuk starý 4 měsíce. Díky za tipy.
nikdy jsem o zamrzlém výfuku ani neslyel tam ti šplouchá voda, nebo je neprůchodný nebo co mu chybí miloš
| 19.2.10, 15:13 |
Kachnis
 Re: Zamrzlý výfuk
kazdopadne 6ka dira mi prijde docela dost..udelal bych 3ku dirku u vstupu i vystupu, je to lepsi nez udelat nedelat 1 krater..
| 19.2.10, 17:24 |
hans
von GLEXR
Registrován: 10.1.06, 20:49 Příspěvky: 1246 Bydliště: Písek, v Plzni bylo krásně
U dědovo VW Polo 1,0 z roku 1992 se to pravidelně děje již několik zim, vždy jak přijdou větší mrazy, má auto nepojízdné z důvodu zamrzlého výfuku. Příčinou je to, že se mu vlivem koroze rozpadla vnitřní tlumicí hmota koncového tlumiče, do které se nachytá pára a voda (jezdí jenom po městě maximálně 2 km v kuse, takže auto stále studené a výfuk nevysušený), která potom zamrzne...
Jenže na výměnu neslyší, protože to je přece západní stroj, který údržbu ani opravy nepotřebuje.
| 19.2.10, 19:07 |
Michaela
Díky za názory, nedodala jsem ještě, že prý se to stává krátkými trasami, které jezdím cca ob den 20km ráno tam a 20km večer zpět, občas i delší. Ovšem loni jsem jezdila také krátké trasy a tento problém jsem neměla. Tak nevím, jsem z toho trošku rozčarovaná....
| 20.2.10, 20:53 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12007 Bydliště: Český Těšín
Po 20km se výfuk určitě prohřeje a nějaké zamrzání by v něm nenastalo. Tam bude chyba jinde.
| 20.2.10, 20:56 |
Huďo
Registrován: 19.9.08, 19:44 Příspěvky: 198 Bydliště: Spišská Nová Ves,SK
Ako sa ten zamrznutý výfuk prejaví  . Nemáš skôr problém s rozpadnutým stredným dielom, alebo upchatým katalyzátorom  . Čo je to za auto
_________________ Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
| 20.2.10, 21:03 |
Michaela
Mám Škodu Felicii combi, 1,3, rok výr.1999.Projevilo se to tak, že jsem odjela z parkoviště na křižovatku a když jsem se z ní chtěla rozjet, tak chcíplo a už jsem nenastartovala, něco ze spod syčelo, takže odtah do servisu a tam mi to sdělili, že syčení bylo způsobené povolenou svorkou a zbytek ucpaným, zamrzlým výfukem. Když sundali posl.část výfuku, tak auto nastartovalo....
| 20.2.10, 21:32 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9502 Bydliště: Kolín
nevim jak to delate vy ale ja pred zimou sundam zadni dil vyfuku a vyklepu z tama vsechnu vodu co se tam eventuelne muze nachazet a ze ji tak pri provozu na PLG obcas byva
| 20.2.10, 21:48 |
patrik-hp
Nikdy jsem se s tim nesetkal,pochopil bych kdyby někdo každou chvíli s tím nacouval do sněhu a k tomu jezdil krátké vzdálenosti.Ale jestli kondenzát zamrzl,tak je neuvěřitelný,že to auto jezdí takový kousky...  Tam půjde motor do kopru...Vrtání díry není moc řešení,výfuk bude hlučný...Co se s tim takhle trochu projet,občas dál a svižněji tak na půl hodiny nebo klidnou hodinku???Jinak si vejfuk klidně rozvrtejte...
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!!  http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
| 20.2.10, 22:04 |
gokralik
Co voda? Neubývá jí v nádržce víc než obvykle?
| 20.2.10, 22:08 |
Huďo
No, ja keď som mal starý koncový diel výfuku, raz som nemohol naštartovať ... a adrazu rána a chytlo to  . Doma som v koncovke našiel sklenené vlákna a bolo mi jasné, čo sa stalo  . Chcem tým povedať, že keď je výfuk upchatý a máš kompresiu, tak ten bordel Ti buď nedovolí naštartovať, alebo ho vytlačí  . Nový výfuk by nemal byť upchatý, takže neviem  . Ja jazdím každý deň 2x7km do práce a späť a ešte sa mi to nestalo  . Bežne tak 2500 ot., takže výfuk sa určite neprehreje  . Kolega raz spomínal zamrznutý kat. a tiež som tomu nechcel veriť
| 20.2.10, 22:16 |
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 11 návštevníků |
