Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 03:49
 Fabia 1.2 47Kw 12V HTP-zhasnutie motora.
Příspěvek Fabia 1.2 47Kw 12V HTP-zhasnutie motora.
Mám takýto problém.Predstavte si modelovú situáciu.Ráno sadnem do auta,ktoré celú noc stojí vonku.Bez problému naštartujem,motor drží voľnobežné otáčky ,sú síce zvýšené ale pekne drží.Rozbehnem sa 1,2,3,4 a po jazde cca 2,5-3km vyradím rýchlosť a motor zhasne,podotýkam že stále ide v benzínovom režime.Zaradím rýchlosť a naskočí a ide ďalej,alebo ak zastavím so zhasnutým motorom,tak naštartujem a idem ďalej.Pri ďaľšom neutrále,alebo vytlačený spojky za jazdy sa to už neopakuje.Toto všetko sa deje v benzínovom režime,plynový som netestoval,pretože mi ešte nepreplo na plyn.Ešte som si všimol že mi pri akcelerácii na 2-jku trocha akokeby poskakuje a to jak na BA tak aj na LPG.
Predtým sa mi vyskytovala porucha svietiacej žltej kontrolky motora,na VAGu zistili že BA je OK ale LPG je chudobná zmes.Po nastavení zmesy po 2 dňoch zasa žltá kontrolka svietila,no o deň neskôr sama zhasla,čo ma potešilo,podotýkam že som jazdil klasika štart+zohriatie na BA ak preplo tak zbytok na LPG,no zasa začal motor zhasínať pri prvom voľnobehu ako som opísal hore.
Auto má 106 000 km,na LPG 30 000km oficiálnych,r.v.2/2004,
ak viete skúste poradiť,ďakujem.
21.2.10, 00:31
kamosovi robilo to iste, odchadzali mu sekvencne vstreky, vymenili a ide to bez problemov... tou kontrolkou lambdy nepomozem, robi to na kazdej Fabii 1,2 12V kt. ide na LPG, ked prepnes na Ba a pojdes dlhsu trasu casom zhasne, pokial nieje RJ v nudzaku..
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
21.2.10, 01:57
Ale zhasne to iba takpovediac po 2,5-3 km keď vyradím rýchlosť alebo pri preraďovaní nadol,potom to už nerobí.
21.2.10, 08:35
A koľko stála výmena+práca vstrekov aby som nedostal šok keď prídem do servisu,ďík.
21.2.10, 08:37
vymenu Ti urobia tam kde Ti robili montovali LPG, vymena s pracou kolegz vysla cca 120eur menil to pri 110 000km, odvtedy nema problem,
rozvod je ok? nieje preskoceny?? viem ze tie Fabky maju problem s rozvodmi, preskakuju...
21.2.10, 10:35
Mám nový poznatok.Dnes ráno som bol testovať.Po naštartovaní som si zajazdil po sídlisku,všetko na benzín,niekoľko rozbehov,preraďovačiek,neskapalo,potom rovinka von z mesta až na 5-ku.Auto zohriate na 90C,potom som prepol na LPG a auto šlo dobre,už neskapínalo ani pri státí na voľnobeh.Potom som namieste na voľnobehu pridal plyn otáčky vyskočily a klesali niekedy (z 10pokusov 5x) až pod kranicu 700 (prvá ryska pod 1000ot/min) a potom sa kúsok vrátili nahor spať hranicu 700. No všimol som si že keď som sa rozbiehal na LPG a radil z 2 na 3 ako keby poskakovalo (toto mi robila felda podtlak ak boli už opotrebované sviečky).
21.2.10, 10:36
Či je rozvod preskočený to neviem,auto má 107 000 km.Nemohli by to byť sviečky,neviem aké sú tam a koľko?Ak predchádzajúci majiteľ dodržal interval výmeny sviečok po 60 000 km tak na LPG by už mohli byť na hranici životnosti.
21.2.10, 11:09
jasne, sviecky su zaklad ako komplet zapalovanie, no robili by Ti sarapatu aj pri jazde t.j. trhanie a pod.
skus na nich pozriet v akom su stave...
skrtiacu klapku mas cistu?? co na to diagnostika RJ?? ziadne chyby?
21.2.10, 11:57
