Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 19:39
 pistni cepy na tisicovce
Příspěvek pistni cepy na tisicovce
Ahoj tedka delam motor na tisicovce a koupil jsem cely novy valce pisty atd..... v nove sade jsou cepy 19mm,ale na starych pistech jsou cepy 18mm.Takze co ted?Bude tam misto v oku ujnice na 19mm cep s tim,ze se udela tenci pouzdro a nebo sehnat ojnice ze stovky ktera ma cepy 20mm a udelat zase pouzdra silnejsi?
21.2.10, 22:50
a nekupil si nahodou sadu na 105ku?
22.2.10, 00:09
Nejlíp sehnat origo písty s čepy, ale to je téměř nemožné... :(
Takže asi ty ojnice ze stovky...
...o čepech s průměrem 19mm jsem ještě neslyšel :o , měl jsem zato, že Byly jen 18 a 20mm a abnormální byly o 0,5mm tlustší...
Jestli by to byl ten 0,5mm, tak abnormální pouzdra do ojnic a šup :)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
22.2.10, 00:13
Nene je to sada na kilo ma to 4 krouzky.Kdyz se udelaj jiny pouzda do ojnic je jedno at z 18mm ojnic na 19mm ojnice a nebo z 20mm ojnic na 19mm ojnice tak nezmeni se zdvih?
22.2.10, 00:19
ne :wink: 4 kroužky měly 1000 a první 100 pak se přešlo na 3 kroužky
22.2.10, 00:23
A nevite nekdo jestli bude u ojky na 18mm cep misto aby se tam vesel cep 19mm a s pouzdrem ktery by nebylo tak tenky az by bylo prusvitny?
22.2.10, 00:27
Zdvih by se měnit neměl, osa čepu zůstane ve středu ojničního oka, pokud se pouzdra vyfrézujou přesně...
...ale s tim pouzdrem 18mm na 19 mm čep už bych se docela bál...
Zkus vyfrézovat jedno pouzdro a uvidíš, co z něj zbyde, víc asi nemohu sloužit.
22.2.10, 11:09
O zdvih se bat nemusis, ty panve se prece netocej s klikou, ale spis se ti pri nepresnosti muze stat, ze bude mit kazdej valec jinou kompresi. V extremu by mohl mlatit do hlavy.
To prece nemuze met jinou kompresi vetsi futro udelat nejde a mensi taky ne
22.2.10, 17:13
Theor píše:
Viky myslel pouzdro, které není vyfrézované v ose - tzn. píst by se posunul o nějakou desetinu mm blíž, nebo dál od hlavy...
22.2.10, 18:36
