JeeRKa
Registrován: 10.8.09, 14:55 Příspěvky: 467 Bydliště: Opava
 Matka v rozvodech !!!
kámoš šikula si hodil (prej mu upadla) dírou na rozdělovač matku do rozvodů (felicia 1.3 bmm)... když se nepodaří vytáhnout magnetem, je ještě nějaká jiná možnost než vytáhnout motor a sundat prsa? ... asi ne že? ... motorem protočit nejde ... startovat díkybouhu nezkoušel... ...ještě jsem nevytahoval motor z ničeho jiného než z rapida, tak nevim co a jak.. nějaké rady? prosím...
_________________ Škoda RAPID - 135 (1988)Jeden z 1 272 kusů ! Fotky BMW E36 318i touring (1996) Jeden z miliónů křápů ... Fotky Manet Korado (1998) - Puch Supermaxi Fotky + Babetta 210 (1986) - Pekelný stroj Fotky
| 22.2.10, 22:32 |
Ondras83
pověsit na kozu, sundat motor z držáku u vodní pumpy a svěsit dolů, co to pujde  (bude se asi muset odpojit voda z topení)
| 22.2.10, 22:35 |
Dundee
Registrován: 3.1.10, 22:27 Příspěvky: 882 Bydliště: Mělník
U Fáva jde kryt rozvodů sundat na autě bez vypouštění vody. Felda by na tom měla být stejně.
_________________ Dacia Duster 1.6SCe+ LPG '17 s 85.380 km na tachecu- "Drobek"
| 22.2.10, 22:38 |
JeeRKa
Ondras83 píše: pověsit na kozu, sundat motor z držáku u vodní pumpy a svěsit dolů, co to pujde  (bude se asi muset odpojit voda z topení) jen jeden držák??? a asi pomůže když to auto zvednu heverem ?... ... takže přivážu, sundám z toho držáku, spustím motor na zem, (popř. něco odpojím, vodu atd ...), zvednu auto, sundám pp kolo, kryt, prsa vyndám matku složím všecko a je to? bych nečekal že to půjde tak snadno ...
| 22.2.10, 22:45 |
Šemik
Zkusil bych ještě jednu věc - magnet vedle řetězu, cca ke kolu kliky a motorem zkusit otočit na druhou stranu aby se sevření matky uvolnilo a mohla se nalepit na magnet. Kdyby se to už muselo rozdělávat tak bych rovnou vyměnil rozvody.
| 22.2.10, 22:50 |
JeeRKa
Šemik píše: Zkusil bych ještě jednu věc - magnet vedle řetězu, cca ke kolu kliky a motorem zkusit otočit na druhou stranu aby se sevření matky uvolnilo a mohla se nalepit na magnet. jj přesně tohle mám v plánu skusit jako první Šemik píše: Kdyby se to už muselo rozdělávat tak bych rovnou vyměnil rozvody. já taky, ale byly měněny nedávno...naštěstí  .. to by se mi tak ještě chtělo venku na ulici  to jsem totiž předtím neřekl
| 22.2.10, 22:55 |
vypustíš olej
sundáš řemenici
sundáš vanu
sundáš sací koš
sundáš prsa
montuješ obráceným postupem
| 22.2.10, 23:14 |
JeeRKa
Sadra17 píše: vypustíš olej sundáš řemenici sundáš vanu sundáš sací koš sundáš prsa montuješ obráceným postupem
ok.. .. nějaká finta na řemenici? a proč sundávat vanu a sací koš?
| 22.2.10, 23:20 |
Šemik
a jak chceš jinak sundat prsa?
| 22.2.10, 23:22 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4592 Bydliště: Citov Ol.Kraj
A jak bys asi sundal prsa ? Měl jsi někdy rozdělanej motor aspoň ze 120 ? Protože sací koš je přišroubován na prsa , a k sacímu koši se dostaneš pouze po sundaní vany....
| 22.2.10, 23:23 |
JeeRKa
no nevim .. ještě jsem je nesundával  ... safra ..
| 22.2.10, 23:24 |
Martin91
Tak v tom případě se omlouvám...
| 22.2.10, 23:25 |
JeeRKa
Martin91 píše: Měl jsi někdy rozdělanej motor aspoň ze 120 ? no ..upe celý ještě ne  ...
ale převodovku dostkrát  .. a předlohový hřídel složím snad i po slepu  .. jsme to na praxi skládali pořád když nebylo co dělat
| 22.2.10, 23:27 |
Nepér
A já už podle názvu tématu myslel, že něčí maminka se rozvádí a ono tohle  ...
| 22.2.10, 23:48 |
Ondras83
motor nepustíš uplně na zem, budou ti to držet ještě držáky na převodovce, jen ho pustíš níž do podběhu a udělá se tam trošku víc místa...
jinak jde takhle bez vyndání motoru vyměnit i vačku, protože by se měla vejít do motnážního otvoru v podběhu...
| 23.2.10, 00:01 |
