| Matka v rozvodech !!! https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=21207 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | JeeRKa [ 22.2.10, 22:32 ] |
| Předmět příspěvku: | Matka v rozvodech !!! |
kámoš šikula si hodil (prej mu upadla) dírou na rozdělovač matku do rozvodů (felicia 1.3 bmm)... když se nepodaří vytáhnout magnetem, je ještě nějaká jiná možnost než vytáhnout motor a sundat prsa? ... asi ne že? ... motorem protočit nejde ... startovat díkybouhu nezkoušel... ...ještě jsem nevytahoval motor z ničeho jiného než z rapida, tak nevim co a jak.. nějaké rady? prosím... |
| Autor: | Ondras83 [ 22.2.10, 22:35 ] |
| Předmět příspěvku: | |
pověsit na kozu, sundat motor z držáku u vodní pumpy a svěsit dolů, co to pujde |
| Autor: | Dundee [ 22.2.10, 22:38 ] |
U Fáva jde kryt rozvodů sundat na autě bez vypouštění vody. Felda by na tom měla být stejně. |
| Autor: | JeeRKa [ 22.2.10, 22:45 ] |
Ondras83 píše: pověsit na kozu, sundat motor z držáku u vodní pumpy a svěsit dolů, co to pujde |
| Autor: | Šemik [ 22.2.10, 22:50 ] |
Zkusil bych ještě jednu věc - magnet vedle řetězu, cca ke kolu kliky a motorem zkusit otočit na druhou stranu aby se sevření matky uvolnilo a mohla se nalepit na magnet. Kdyby se to už muselo rozdělávat tak bych rovnou vyměnil rozvody. |
| Autor: | JeeRKa [ 22.2.10, 22:55 ] |
Šemik píše: Zkusil bych ještě jednu věc - magnet vedle řetězu, cca ke kolu kliky a motorem zkusit otočit na druhou stranu aby se sevření matky uvolnilo a mohla se nalepit na magnet. Šemik píše: Kdyby se to už muselo rozdělávat tak bych rovnou vyměnil rozvody. |
| Autor: | Jarda S. [ 22.2.10, 23:14 ] |
vypustíš olej sundáš řemenici sundáš vanu sundáš sací koš sundáš prsa montuješ obráceným postupem |
| Autor: | JeeRKa [ 22.2.10, 23:20 ] |
Sadra17 píše: vypustíš olej sundáš řemenici sundáš vanu sundáš sací koš sundáš prsa montuješ obráceným postupem ok.. .. nějaká finta na řemenici? a proč sundávat vanu a sací koš? |
| Autor: | Šemik [ 22.2.10, 23:22 ] |
a jak chceš jinak sundat prsa? |
| Autor: | Martin91 [ 22.2.10, 23:23 ] |
A jak bys asi sundal prsa ? Měl jsi někdy rozdělanej motor aspoň ze 120 ? Protože sací koš je přišroubován na prsa , a k sacímu koši se dostaneš pouze po sundaní vany.... |
| Autor: | JeeRKa [ 22.2.10, 23:24 ] |
no nevim .. ještě jsem je nesundával |
| Autor: | Martin91 [ 22.2.10, 23:25 ] |
Tak v tom případě se omlouvám... |
| Autor: | JeeRKa [ 22.2.10, 23:27 ] |
Martin91 píše: Měl jsi někdy rozdělanej motor aspoň ze 120 ? ale převodovku dostkrát |
| Autor: | Nepér [ 22.2.10, 23:48 ] |
A já už podle názvu tématu myslel, že něčí maminka se rozvádí a ono tohle |
| Autor: | Ondras83 [ 23.2.10, 00:01 ] |
motor nepustíš uplně na zem, budou ti to držet ještě držáky na převodovce, jen ho pustíš níž do podběhu a udělá se tam trošku víc místa... jinak jde takhle bez vyndání motoru vyměnit i vačku, protože by se měla vejít do motnážního otvoru v podběhu... |
