problem otáčky a spol. https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=21227 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | zabak66 [ 24.2.10, 05:46 ] |
Předmět příspěvku: | problem otáčky a spol. |
FA r.v.93,karburátor.jezdil převážně na lpg.Nastartuji,pokud zapojen sytič reaguje jak má,po zahřátí někdy padá volnoběh,při sešlápnutí plynu se udusí.Opět nastartuje a pořád dokola.emulg.je funkční,svíčky nové.Takto se to projevuje jak na plyn,tak na benzín.předem díky za radu.(může to být zapal.cívka??) |
Autor: | slovacek.milos [ 24.2.10, 08:07 ] |
Předmět příspěvku: | |
problém bude asi ve všem nějaký servis se asi moc nekoná co? |
Autor: | fatal [ 24.2.10, 08:10 ] |
Může to být malá jiskra a tedy i zapalovací cívka, může to být problém i v automatickém sytiči... |
Autor: | zabak66 [ 24.2.10, 16:54 ] |
[quo te="slovacek.milos"]problém bude asi ve všem nějaký servis se asi moc nekoná co?[/quote] Abych pravdu řekl,s tím servisem to nebylo nadvakrát.dneska jsem to zase zkusil,motor se zahřál a neshasl.akorát když jsejse túroval tak sem tam vynechávaly svíčky. No a té vody co stříká z výfuku!!? nemá někdo zkušenosti co se týče vysrážené vody ve výfuku.Plynař mne kdysi upozornil,že je lépe parkovat do kopce. |
Autor: | zabak66 [ 24.2.10, 16:56 ] |
fatal píše: Může to být malá jiskra a tedy i zapalovací cívka, může to být problém i v automatickém sytiči... sytič se ale po zahřátí zavře!? |
Autor: | michalkatka [ 24.2.10, 18:45 ] |
ak je to karbec tak vymeň cievku v rozdeľovači, a premeraj VN káble na nahlás hodnotu v kiloohmoch |
