Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 07:40
 výměna oleje fabia 1,4 16V (74kW)
Příspěvek výměna oleje fabia 1,4 16V (74kW)
Ahoj, chtěl bych se zeptat jak je to s výměnou oleje u tohoto motoru? Zatím jsem si vždycky měnil olej sám (š120,Fel), tak by mě zajímalo jestli to v pohodě zvládnu nebo to raději někomu svěřit? Jde to v pohodě nebo se musí "rozebrat půl auta"???
Dík za rady.
http:\\jedla.kx.cz
1.3.10, 21:37
pozri sa do prirucky k autu....
nemal by to byt problem na ziadnom aute
co je mozno problem je resetnut vymenny interval oleja, to uz nech ti poradia skusenejsi (viem ze napr. na renaulte to ide bez pocitaca)
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
1.3.10, 21:39
Aj na Peugeote to ide, aj na Octe...tak pravdepodobne aj na Fabke...ale jj , nech poradia skúsenejší...
1.3.10, 21:43
teoreticky je to pořád to samé já vím ale jestlli tam je třeba sundat nějakých 10krytů tak to bez pořádného zvedáku asi nezvládnu... snažil jsem se na netu najít nějakou rozumnou příručku ale když nejlepší rada zní naštivte některý z autorizovaných servisů tak to je pak těžko no
http:\\jedla.kx.cz
1.3.10, 21:45
Tak zalehni, najdi vypustni sroub, na motoru filtr a jedu ne :-)
1.3.10, 21:51
podla mna ziadnych desat krytov nebudes musiet zhadzovat. staci lokalizovat filter (mam pocit ze tam sameni len papierova vlozka) a vypustak. dalej uz bude postup rovnaky ako na S120/fel = zohriat motor dlhsou jazdou, vypustit olej, vymenit filter, !zasrobovat odvzdusnovak! (pripadne dat uplne novy s tesnenim) a naliat oleja tak aby bol spravne na mierke. potom uz len resetovat servisny interval pre olej.
1.3.10, 21:53
ohřeješ, zvedneš předek, sundáš plastovej dekl pod motorem, vypustíš olej (hliníková vana, šroub bude na zadní stěně vany, ne zespodu jak u feldy) je to 19tka klíč, povolíš, vypustíš, na šroub můžeš dát nový hliníkový těsnění, zašroubuješ, vyšroubuješ filtr (klasickej plechovej jako u feldy) vyměníš, naleješ novej olej a jedeš...interval se maže buď tlačítkama na palubce nebo VAGem...kup si knihu Jak na to nebo nějakou takovouhle publikaci o tom autu, tam to najdeš a i další rady :wink:
1.3.10, 22:25
jen upřesním že na vaně je šroub s imbusem.
1.3.10, 22:30
Dawid130 píše:
taky možnost, viděl sem to ale jen jednou :wink:
1.3.10, 22:31
Ano ale aby s tím počítal.
1.3.10, 22:32
podle nákresu v DP je tam obyč šroub :wink: ale bůhví co tam dali
1.3.10, 22:43
podle nákresu v DP mám mit na převodovce taky klasickej a mám tam nějakou hvězdičku s čepem ve prostřed a nemám na to klíč :roll: :evil: čubky
1.3.10, 23:00
ty musíš mít vždycky něco extra :lol: :lol:
1.3.10, 23:07
Ondras83 píše:
to jde povolit klestema pak si ten cep veprostred odvrtas..je to hlinikove...a pak ti do toho jde torx
jiak olej na fabce pohoda nektery maji velkej dekl dole nektery jen malej...reset oleje podrzet pravej cudl zapnout klic jak naskoci oil tak pustit cudl otocil levym cudlem po smeru hodin a mas vyresetovano pak pravym prepnes inspekci a zase otocis levy a mas to..
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
2.3.10, 00:27
jojo, já sem to tak udělal, ale jak sem to viděl, začal sem hned nadávat :lol:
2.3.10, 13:35
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 59 návštevníků
