Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 19:52
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 sytič mi nedrží otáčky
Příspěvek sytič mi nedrží otáčky
Zdravím, chci se zeptat o radu. Mám Škodu 105L r.v.88, vyčistil sem komplet karburátor(SEDR), chvíli bylo vše v poho ale ted mi opět hlavně ranní starty nechce držet sytič. Vždy mi to chcípne, drží až tak na 3 pokus. Prosím o radu už si nevím rady. Díky Tomáš :-)
4.3.10, 15:59
To chce seřídit, jak karbec, tak i předstih, proměřit VN kabely a kouknout na svíčky...taky mi to dělá, mám už hotovej rozdělovač a rozvody a nejde mi kloudně nastavit předstih...
4.3.10, 16:11
Jesus maria, trochu pobehaj virt/pandu, riešilo sa to za posledné 3 mesiace tak 10x...
4.3.10, 17:51
El palivová pumpa leccos vyřeší
4.3.10, 21:19
CROWACK píše:
Tak karbec seřízený je, otáčky drží super a rozdělovač ten předstih je taky dělaný protože se tam měnil pohyblivý kontakt. Že by to dělalo těma svíčkama? Nebo špatná AC pumpa?
4.3.10, 21:19
Šemik píše:
to se dá ještě dnes sehnat?? na škodulu?
4.3.10, 21:22
elektricke palivove pumy sa vyrabaju cim dalej tym viac. len si vybrat.
4.3.10, 21:22
darklord píše:
A to se musí celé nějak upravit když to tam budu chtít dát? Nemám s tím vůbec zkušenosti.
4.3.10, 21:31
Přepojit hadice, natáhnout dva dráty, vyvrtat dvě díry někam. That's all :)
4.3.10, 21:38
Šemik píše:
A to je jedno jaká pumpa, nebo se dělá přímo na škodulu? Na kolik to asi vyjde?
4.3.10, 21:46
Přímo na škodovku se dnes nevyrábí nic. Pumpy jsou různých typů dle svých výkonů, dobrá značka je Facet, cenově do dvojky třeba na www.skodateam.cz nebo to jde i levněji (T2 ji tak má) ale je složitější objednání.
4.3.10, 21:48
http://www.skodateam.cz/Palivove_pumpy_ ... op?kid=254
4.3.10, 21:52
Šemik píše:
Aha díky , nevím jestli se vyplatí do toho tolik investovat, určitě to musí jít spravit i ted jak to je ne? Nepomohla by nová AC pumpa?
4.3.10, 21:54
http://www.skodateam.cz/Palivova_pumpa_ ... op?idz=257 Tuhle mam, utáhne i malý odlehčovací obtok.
4.3.10, 21:55
Nová AC pumpa? Běžně k dostání náhrada z číny/polska/turecka, origo JIKOV docela drahý, co má podle mě smysl jen pro originalisty.
4.3.10, 21:57
