Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 09:26
 Felicie - řj
Příspěvek Felicie - řj
Zdravím
mám felicii 1,3 mpi 40kw, r.v. 12/99 chtěl bych se zeptat zda-li by šla vyměnit řídící jednotka za tu 50kw a případně bylo-li by potřeba upravit ještě něco nebo stačí pouze vyměnit jednotky? Díky za odpověď/i
9.3.10, 15:33
pokud chceš předělat na 50KW tak je jiná vačka a jiný písty + teda ta jednotka
9.3.10, 17:32
vyměnit by asi šla, ale bez dalších úprav to nebude mít 50kw... je jiná vačka a jiný písty (40kw má vybrání, 50 má rovný - dá se kompenzovat sníženim hlavy válců o cca 1mm)
ale spíš bych počkal na někoho kdo to bude vedět jistě
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
9.3.10, 17:33
od nějakýho roku, právě že tušim od 8/99 už měli rovný dna, ikdyž se v dokumentaci pořád uvádí menší kompresní poměr...viděl sem teda 2 motory původně 40kw a měli rovný písty, ale oboje byli auta mechaniků a tak nevim, jestli to bylo původní
chce se to mrknout, pak snížit hlavu (nebo dát pístky z 50kty - nejlíp MPI, má vyšší kompresní vejšku) a k tomu vačku...a převodovku :)
9.3.10, 18:28
ok díky za rady
jo a ještě jedna otázka...nemáte někdo schéma na zapojení "externího" otáčkoměru do té felicie ? mám tam hodiny a celý tišťák se mi kupovat nechce a palubku rozkopat taky ne :D
11.3.10, 18:23
vydělej hodiny a prdni tam otáčkoměr
11.3.10, 20:10
aski píše:
ok díky za rady
celý budíky koupíš za pětikilo a měníš kus za kus
11.3.10, 20:18
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 73 návštevníků
