sytič mi nedrží otáčky https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=21351 |
Stránka 1 z 4 |
Autor: | škodylak105L [ 4.3.10, 14:59 ] |
Předmět příspěvku: | sytič mi nedrží otáčky |
Zdravím, chci se zeptat o radu. Mám Škodu 105L r.v.88, vyčistil sem komplet karburátor(SEDR), chvíli bylo vše v poho ale ted mi opět hlavně ranní starty nechce držet sytič. Vždy mi to chcípne, drží až tak na 3 pokus. Prosím o radu už si nevím rady. Díky Tomáš |
Autor: | CROWACK [ 4.3.10, 15:11 ] |
Předmět příspěvku: | |
To chce seřídit, jak karbec, tak i předstih, proměřit VN kabely a kouknout na svíčky...taky mi to dělá, mám už hotovej rozdělovač a rozvody a nejde mi kloudně nastavit předstih... |
Autor: | ferrari [ 4.3.10, 16:51 ] |
Jesus maria, trochu pobehaj virt/pandu, riešilo sa to za posledné 3 mesiace tak 10x... |
Autor: | Šemik [ 4.3.10, 20:19 ] |
El palivová pumpa leccos vyřeší |
Autor: | škodylak105L [ 4.3.10, 20:19 ] |
CROWACK píše: To chce seřídit, jak karbec, tak i předstih, proměřit VN kabely a kouknout na svíčky...taky mi to dělá, mám už hotovej rozdělovač a rozvody a nejde mi kloudně nastavit předstih... Tak karbec seřízený je, otáčky drží super a rozdělovač ten předstih je taky dělaný protože se tam měnil pohyblivý kontakt. Že by to dělalo těma svíčkama? Nebo špatná AC pumpa? |
Autor: | škodylak105L [ 4.3.10, 20:22 ] |
Šemik píše: El palivová pumpa leccos vyřeší to se dá ještě dnes sehnat?? na škodulu? |
Autor: | darklord [ 4.3.10, 20:22 ] |
elektricke palivove pumy sa vyrabaju cim dalej tym viac. len si vybrat. |
Autor: | škodylak105L [ 4.3.10, 20:31 ] |
darklord píše: elektricke palivove pumy sa vyrabaju cim dalej tym viac. len si vybrat. A to se musí celé nějak upravit když to tam budu chtít dát? Nemám s tím vůbec zkušenosti. |
Autor: | Šemik [ 4.3.10, 20:38 ] |
Přepojit hadice, natáhnout dva dráty, vyvrtat dvě díry někam. That's all |
Autor: | škodylak105L [ 4.3.10, 20:46 ] |
Šemik píše: Přepojit hadice, natáhnout dva dráty, vyvrtat dvě díry někam. That's all A to je jedno jaká pumpa, nebo se dělá přímo na škodulu? Na kolik to asi vyjde? |
Autor: | Šemik [ 4.3.10, 20:48 ] |
Přímo na škodovku se dnes nevyrábí nic. Pumpy jsou různých typů dle svých výkonů, dobrá značka je Facet, cenově do dvojky třeba na www.skodateam.cz nebo to jde i levněji (T2 ji tak má) ale je složitější objednání. |
Autor: | darklord [ 4.3.10, 20:52 ] |
http://www.skodateam.cz/Palivove_pumpy_ ... op?kid=254 |
Autor: | škodylak105L [ 4.3.10, 20:54 ] |
Šemik píše: Přímo na škodovku se dnes nevyrábí nic. Pumpy jsou různých typů dle svých výkonů, dobrá značka je Facet, cenově do dvojky třeba na www.skodateam.cz nebo to jde i levněji (T2 ji tak má) ale je složitější objednání. Aha díky , nevím jestli se vyplatí do toho tolik investovat, určitě to musí jít spravit i ted jak to je ne? Nepomohla by nová AC pumpa? |
Autor: | Šemik [ 4.3.10, 20:55 ] |
http://www.skodateam.cz/Palivova_pumpa_ ... op?idz=257 Tuhle mam, utáhne i malý odlehčovací obtok. |
Autor: | Šemik [ 4.3.10, 20:57 ] |
Nová AC pumpa? Běžně k dostání náhrada z číny/polska/turecka, origo JIKOV docela drahý, co má podle mě smysl jen pro originalisty. |
Stránka 1 z 4 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
