Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 12:06
 Vymena trysek Favorit
Příspěvek Vymena trysek Favorit
Ahoj,
chtěl bych trochu zlepšit plnění motoru tím, že bych chtěl dát větší trysky do karburátoru.
Ale chtěl bych poradit nějaké osvědčené hodnoty kombinace trysek a vzdušníků.
+ mám k tomu připravený výfuk, kde střední díl je pouze trubka a zadní je nějakej NO-name laďák.
Chtěl bych spíše zvětšovat hodnoty na 2.komoře karburátoru, aby výkon byl opravdu, když ho budu potřebovat.
Časem bych chtěl snížit hlavu o cca 8mm.
Mám Favorita ročník 12/1992.
27.3.10, 23:33
Dezertér 2
8mm? to si děláš srandu ne? Prvotně ti řeknu, že základem je spodek. Než začneš zkoušet a laborovat udělej si pořádnou GO a sniž si hlavu plus vylešti kanály a zalešti sedla ventilů. Změnou trysky se vyšší výkon nedocílí max spotřeba paliva prudce stoupne a to není na efekt. Motor se ti klidně taky může začít dusit.
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
27.3.10, 23:37
Asi myslel 0,8mm. :wink:
Já se v těchto věcech vůbec nevyznám, ale i sportovní Favority měly prostřední a koncový díl sériový...rozdíly byly pouze v prvním dílu.
27.3.10, 23:46
Prvně přestaň věřit na pohádky že jen jiným osazením sériového karburátoru a záměnou výfuku za rádoby sportovní se ti zvedne výkon tak aby jsi to vůbec poznal. S karburátorem a výfukem si můžeš hrát až budeš mít upravený motor (a nemyslím jen sníženou hlavu)... nic jiného nemá valný smysl. Jinak i pouhá změna osazení LEKRu je v amaterských podmínkách trochu problém jednak proto, že jiné trysky a vzdušníky jsou v běžné prodejní síti k nedostání a také proto že vzdušníky jsou nalisované.
Favorit 136X
27.3.10, 23:53
stejně se jiný trysky pro fávo karb nedělaji :lol:
28.3.10, 07:23
Někde mi vypadla 0. Omlouvám se. Je nesmysl rovnat hlavu o 8 mm :D To bych asi dlouho nejezdil.
Vím, že pouhá záměna trysek neudělá výkon o 10kW větší.
Ohledně toho výfuku, po mých zkušenostech vím, že je zbytečný mít místo středního díl trubku. Akorát to řve a při brždění motorem střílí jak o život, hlavně když se zahřeje.
Tudíž bude tedy lepší udělat to, co jsme mi poradili. Díky
28.3.10, 08:30
nejdu nahodou do LEKRu pouzit trysky z jednokomorakov 32BS/32BST? viem ze niekto to spominal...
28.3.10, 12:12
Lekr se používal i do jinejch aut s jiným osazením,ale schánět to bude asi peklo
Felicia 1999 50kw
NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
28.3.10, 16:50
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 74 návštevníků
