FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
ota666
Tydýt
 Felicia 1.3 mono 1995
Zdarec,
mám toková problém.Kdyz mám asi čtvrt plynu tak mi to při nějakých 2000-3000ot začne nehorázně vynechávat,škube to a stratí to výkon.Ale když dám plný plyn tak jede v těchto otáčkách normálně.Mám doma náhradní mono který jsem vyměnil a pořád stejné,takže střikovačem a klapkou to není.Nesetkal se s tím někdo?
| 9.3.10, 14:06 |
 Re: Felicia 1.3 mono 1995
ota666 píše: Zdarec, mám toková problém.Kdyz mám asi čtvrt plynu tak mi to při nějakých 2000-3000ot začne nehorázně vynechávat,škube to a stratí to výkon.Ale když dám plný plyn tak jede v těchto otáčkách normálně.Mám doma náhradní mono který jsem vyměnil a pořád stejné,takže střikovačem a klapkou to není.Nesetkal se s tím někdo?
dej tam pořádné svíčky ngk nabo beru jednokontaktní s odtrhem 0.7 mm miloš
| 9.3.10, 14:42 |
ota666
Tydýt
Mám tam tak max rok nove brisk a kdyz jsem se na ne dival tak nevypadaly spatne...
| 9.3.10, 18:04 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
poslechni miloše a dej tam ty nové svíčky....
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 9.3.10, 18:20 |
ota666
Tydýt
 Tak fajn,fajn.Na zkousku tam dam kamosovi svicky,ktere mu funguji bezchybne.
| 9.3.10, 18:22 |
ota666 píše: Mám tam tak max rok nove brisk a kdyz jsem se na ne dival tak nevypadaly spatne...
brisky sou šity
| 9.3.10, 18:31 |
ota666
Tydýt
takze svickama to neni,blbne to porad stejne.Jeste nejaka moznost?
| 9.3.10, 19:28 |
Ondras83
brisky nejsou šity, ale každej motor chce něco jinýho
tlak paliva, benzínovej filtr, novej palec, kabely, víčko, seřídit ventily...nic víc tam není
| 9.3.10, 20:27 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
