Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 16:44
 Při nastartování se vyvalí dým.Octavia 1.9.TDI 66Kw
Příspěvek Při nastartování se vyvalí dým.Octavia 1.9.TDI 66Kw
Zdravíčko, prosím o radu.
Mám Octavii 1.9 tdi 66Kw
Při nastartování se mi z výfuku vyvalí docela velký oblak dýmu..
Nevíte v čem by mohl být problém??
Většinou se to stává při prvním nastartovaní, když auto celou noc stojí.
Děkuji za každou radu
8.3.10, 14:39
Jakou barvu ma ten dym? Cernou? Modrou? Bilou? Nak
8.3.10, 14:55
Takový šedočerný
8.3.10, 15:16
kolko ma nalietane ?
8.3.10, 17:26
normálka...
8.3.10, 17:30
normalka je ked to trochu cudi ale niekedy to dymi ako ked palis gumu v kamnach :sick:
8.3.10, 17:37
umba píše:
Takový šedočerný
a nechytne ti na drb musíš potočit co? miloš
8.3.10, 18:11
slovacek.milos píše:
umba píše:
Takový šedočerný
Jo, moc se tomu ze začátku nechce, pak to naskočí..
Druhé startování už je bez problému.
8.3.10, 18:23
padá ti nafta, zjisti když sděláš PZ sedačku černá dekl, pak sdělej hadice a to těch trubek na deklu nádrže píchni třeba špejlí, pod nejdou propíchnout je tam ventil a tam ti padá nafta, zjisti a pak napiš miloš
8.3.10, 18:29
ja myslím že to bude robiť niektorý žhavič....
8.3.10, 19:05
to moze kludne robit aj cerpadlo :(
kwiko píše:
a proč by to pak celý den startovalo normálně i když motor schládne miloš
8.3.10, 21:59
Neries, toto mi robi volvo. je tam poskodeny ventil v cerpadle, a tak mi do 3. valca dava viacej nafty na volnobeh. Pri zatazi je to ale zanedbatelne. Mam na to aj niekde papier z diagnostiky ale hlavne mam na policke uz druhe cerpadlo 8) Menil som aj vstreky, ale bez zmeny. :D Cez Emisie presiel bez problemov. Ale netvrdim ze to isto je aj tento pripad :lol:
Díky za radu, dneska jedu ke kámošovi do dílny, tak pak dám echo, jak to dopadlo,o)
9.3.10, 10:46
Podívej se VAGem na startovací dávku, jestli ju někdo zvedal, můžeš mít všechno v pořádku a hulit to po startu bude vteřinku jak na uhlí.
9.3.10, 18:28
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 13 návštevníků
[ Time : 0.023s | 13 Queries | GZIP : Off ]
