Felicia 1.3 mono 1995 https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=21422 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | ota666 [ 9.3.10, 13:06 ] |
Předmět příspěvku: | Felicia 1.3 mono 1995 |
Zdarec, mám toková problém.Kdyz mám asi čtvrt plynu tak mi to při nějakých 2000-3000ot začne nehorázně vynechávat,škube to a stratí to výkon.Ale když dám plný plyn tak jede v těchto otáčkách normálně.Mám doma náhradní mono který jsem vyměnil a pořád stejné,takže střikovačem a klapkou to není.Nesetkal se s tím někdo? |
Autor: | slovacek.milos [ 9.3.10, 13:42 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Felicia 1.3 mono 1995 |
ota666 píše: Zdarec, mám toková problém.Kdyz mám asi čtvrt plynu tak mi to při nějakých 2000-3000ot začne nehorázně vynechávat,škube to a stratí to výkon.Ale když dám plný plyn tak jede v těchto otáčkách normálně.Mám doma náhradní mono který jsem vyměnil a pořád stejné,takže střikovačem a klapkou to není.Nesetkal se s tím někdo? dej tam pořádné svíčky ngk nabo beru jednokontaktní s odtrhem 0.7 mm miloš |
Autor: | ota666 [ 9.3.10, 17:04 ] |
Předmět příspěvku: | |
Mám tam tak max rok nove brisk a kdyz jsem se na ne dival tak nevypadaly spatne... |
Autor: | Josef.Radocha [ 9.3.10, 17:20 ] |
poslechni miloše a dej tam ty nové svíčky.... |
Autor: | ota666 [ 9.3.10, 17:22 ] |
Tak fajn,fajn.Na zkousku tam dam kamosovi svicky,ktere mu funguji bezchybne. |
Autor: | Jarda S. [ 9.3.10, 17:31 ] |
ota666 píše: Mám tam tak max rok nove brisk a kdyz jsem se na ne dival tak nevypadaly spatne... brisky sou šity |
Autor: | ota666 [ 9.3.10, 18:28 ] |
takze svickama to neni,blbne to porad stejne.Jeste nejaka moznost? |
Autor: | Ondras83 [ 9.3.10, 19:27 ] |
brisky nejsou šity, ale každej motor chce něco jinýho tlak paliva, benzínovej filtr, novej palec, kabely, víčko, seřídit ventily...nic víc tam není |
