Felicie - řj https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=21424 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | aski [ 9.3.10, 15:33 ] |
Předmět příspěvku: | Felicie - řj |
Zdravím mám felicii 1,3 mpi 40kw, r.v. 12/99 chtěl bych se zeptat zda-li by šla vyměnit řídící jednotka za tu 50kw a případně bylo-li by potřeba upravit ještě něco nebo stačí pouze vyměnit jednotky? Díky za odpověď/i |
Autor: | Jarda S. [ 9.3.10, 17:32 ] |
Předmět příspěvku: | |
pokud chceš předělat na 50KW tak je jiná vačka a jiný písty + teda ta jednotka |
Autor: | URU [ 9.3.10, 17:33 ] |
vyměnit by asi šla, ale bez dalších úprav to nebude mít 50kw... je jiná vačka a jiný písty (40kw má vybrání, 50 má rovný - dá se kompenzovat sníženim hlavy válců o cca 1mm) ale spíš bych počkal na někoho kdo to bude vedět jistě |
Autor: | Ondras83 [ 9.3.10, 18:28 ] |
od nějakýho roku, právě že tušim od 8/99 už měli rovný dna, ikdyž se v dokumentaci pořád uvádí menší kompresní poměr...viděl sem teda 2 motory původně 40kw a měli rovný písty, ale oboje byli auta mechaniků a tak nevim, jestli to bylo původní chce se to mrknout, pak snížit hlavu (nebo dát pístky z 50kty - nejlíp MPI, má vyšší kompresní vejšku) a k tomu vačku...a převodovku |
Autor: | aski [ 11.3.10, 18:23 ] |
ok díky za rady jo a ještě jedna otázka...nemáte někdo schéma na zapojení "externího" otáčkoměru do té felicie ? mám tam hodiny a celý tišťák se mi kupovat nechce a palubku rozkopat taky ne |
Autor: | slovacek.milos [ 11.3.10, 20:10 ] |
vydělej hodiny a prdni tam otáčkoměr |
Autor: | Jarda S. [ 11.3.10, 20:18 ] |
aski píše: ok díky za rady jo a ještě jedna otázka...nemáte někdo schéma na zapojení "externího" otáčkoměru do té felicie ? mám tam hodiny a celý tišťák se mi kupovat nechce a palubku rozkopat taky ne celý budíky koupíš za pětikilo a měníš kus za kus |
