odbblinkoavac ve 120 https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=21469 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Kachnis [ 12.3.10, 15:02 ] |
Předmět příspěvku: | odbblinkoavac ve 120 |
tak me jako lpgistu napadlo, kdyz bych nad karbec namontil odbiblinkovavac, treba i i ucpanym vracecim vyvodem, tak se naplni benzinem a spodem bude odpoustet do karbecu..kdyz bych mezi obubl. a karbec frknul ventil, nemusel bych rano cupovat benzin, stacilo by zapnout klicek pri startovani by tam hned dotek samospadem a i prepinani z plynu na benzin by bylo rychlejsi..je moje uvaha spravna? |
Autor: | darklord [ 12.3.10, 15:43 ] |
Předmět příspěvku: | |
ten ventil som si vsimol az na druhy pokus takze za mna je nazor rovnaky - malo by to fungovat bez pumpovania. ale mne sa teda asi spravila acpumpa v zime, teraz uz nepumpujem ale len parkrat nadupem po plyne a a tuo bezi na prvy brnk, najskor sice tak trochu neochotne ale po par sekundach je to uz OK |
Autor: | Matthes [ 12.3.10, 15:58 ] |
Je kravina ucpavat jeho odvzdusneni. |
Autor: | Kachnis [ 12.3.10, 16:20 ] |
no tak ho napoprvy odvzdusnim a pak ucpu |
Autor: | Viky [ 12.3.10, 16:28 ] |
Ja to tak mam udelany, ale nejak zazracne lepsi to neni, natejka to tam pomalu. Vystup bublinek musis napojit, kam by jinak sel vzduch? |
Autor: | Matthes [ 12.3.10, 17:12 ] |
Kachnis: Rikam ze to je hovadina, se zamysli jak to je udelany |
Autor: | slovacek.milos [ 12.3.10, 18:16 ] |
dyt se to probíralo někde napravo vzadu nad podběhem, je přece vyvedená průhledná hadička od nídrže a tam se můžeš vklidu vybyblit tém odbblindbulkovávašem miloš |
Autor: | Viky [ 12.3.10, 18:30 ] |
JJ presne tak to mam, ale mam kratky kabely k elektroventilu, takze ten zustal normalne u regulatoru dobijeni, ta hadice je asi moc dlouha. Chtelo by to dat tesne nad karbec i s ventilem. Ale kaslu na to. Je fakt, ze prepinani na benzin je lepsi, ale startovani.... no vlastne to je u mne jedno. Ale aspon muzu napumpovat a nemusim mit zapnutej klicek. |
