Nepér
 Odkarbonování motoru?
Narazil jsem na zajímavou věc, co si o tom myslíte?
http://www.autohificlub.cz/forum/13/199 ... otoru%3F/0
V podstatě jde o stříkání vody přímo do sání...
| 15.10.06, 20:48 |
Matthes
No dyk kdyz odejde tesneni pod hlavou a do valce se dostane voda tak pak tento je cisty, bez karbonu
Ale nesmi ji byt moc
| 15.10.06, 20:52 |
podle mě je to pěkná kravina, stříkat vodu do sání se dá za účelem zvýšení výkonu a chlazení motoru a poměr je řízený počítačem, zkoušeli to kdysi u volhy stříkalo se tak 1-2 litry na sto, že to šetří palivo, ale nikam to nevedlo, spíš to znehodnocovalo směs, jedině nějaký přípravek na benzínce a to několik nádrží a dobrý olej v motoru a nebo ocelák a dláto miloš
| 15.10.06, 21:08 |
Kikan
Registrován: 5.5.06, 22:29 Příspěvky: 524 Bydliště: Orlová
To vypadá zajimavě. Jestli to někdo z Vás zkoušel, tak napište zkušenosti. Zajímá mě to.
_________________ Škoda Forman 135GLX - 43kW BMM, r.v. 1993
| 15.10.06, 21:10 |
Matthes
Zaukolujem Sadru, ten je pro kazdou spatnost
| 15.10.06, 21:15 |
Kikan
| 15.10.06, 21:17 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
to odkarbonování je blbost, zkus is rozebrat motor a dostat karbon třeba z hlavy, jinak než mechanicky to neuděláš, navíc je tam vždycky jen povlak, takže to ani nemá cenu.
hodně karbonu bylo jen u dvoutaktů, v dobách, kdy ani M2T ještě nebylo, pak jak začali dělat oilmástra a lepší oleje ak je klid i u dvoutaktů
kdysi u audi quattro pro rally ve třídě B vstřikovali do sání vodu pro lepší výkon, vzhledem k tomu že dneska se to nedělá to asi mělo význam menší než je statistická chyba.
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 15.10.06, 21:41 |
Nepér
Četli jste tu diskusi pod odkazem? Jsou tam trošku zkušenosti i obrázek motoru, kde unikala do jednoho válce voda a ten válec je v porovnání s ostatníma čistej...
| 15.10.06, 22:45 |
Pech.
čistější možná trochu jo, ale určitě mu to neprospívalo
| 16.10.06, 00:22 |
tu diskuzi zavádíš možná špatným směrem píšeš že do válce odkapávala voda, neodkapávala tam náhodou chladící kapalina, která je směsí destilované vody a chladící kapaliny, jsou různé, fridex, rosoly,nače G 11,12,12+, taková směs zabranuje úsadám, vytváří antikorozní povlaky, klidně by mohla i rozpouštět karbon, ale voda? ta způsobuje jen oxidaci, dej sivodu do fáčka po výměně těsnění pod hlavou, za rok to můžeš dělat znova,
já to osobně zkusím jak budu mít čas kápnout na ventilG11 a G12+, to je zelená a červená chladící kapalina, lak to poškodit umí čau miloš
| 16.10.06, 10:55 |
Matthes píše: Zaukolujem Sadru, ten je pro kazdou spatnost
já sem tam dal poprvý m6ad před měsícem  takže krbonu v motoru moc nemam
| 16.10.06, 12:02 |
Kikan
Pánové nepodceňujte schopnosti páry. Já s tím osobně zkušenosti nemám, ale myslím si že na tom něco bude.
| 16.10.06, 12:41 |
jasně že bude dyt to i prodávaj parní čističe  a dokonce na to byla i reklama v tv a tam to vypadalo že to funguje
| 16.10.06, 18:58 |
Kikan
Sadra17 píše: jasně že bude dyt to i prodávaj parní čističe  a dokonce na to byla i reklama v tv a tam to vypadalo že to funguje
V reklamě funguje všechno.
| 16.10.06, 19:09 |
| 16.10.06, 19:12 |
