Nejde nastartovat felicia 1.9 https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=21484 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | SnipS [ 13.3.10, 20:08 ] |
Předmět příspěvku: | Nejde nastartovat felicia 1.9 |
Dobrý den, mám problém, nemůžu nastartovat felicii 1.9D . Po otočení klíčku jen něco cvakne a nic to neudělá! Startér sme důkladně vyčistili a relátka jsme vyčistili a furt nic a baterka je nová! Tak nevím co s tím, prosím poraďte. jestli potřebujete vědět něco víc stačí říct, jen potřebuju prosím poradit!přeji hezký den |
Autor: | Matthes [ 13.3.10, 20:23 ] |
Předmět příspěvku: | |
Felda ac s motorem VW je stale skodovka, nevim proc to bylo ve spatne sekci. No a kde to cvaka? Ve starteru? Zkousel si ho lehce na baterku kdyz byl z auta? Tocil? |
Autor: | škodař [ 13.3.10, 20:28 ] |
vytáhni ten tenkej drátek ze startéru a natáhni si napevno od baterky drátek a zkus krátce propojit popřípadě zkus propojit ty dva měděný konce startéru šroubovákem a napiš co to dělá a nědělá |
Autor: | Matthes [ 13.3.10, 20:36 ] |
Jezis to je rada Mel si dodat at tam ma neutral, jinak dostane po hube. |
Autor: | slovacek.milos [ 13.3.10, 20:50 ] |
neo spoj ten starter klíčem napřímo jestli se zatočí miloš |
Autor: | slovacek.milos [ 13.3.10, 20:52 ] |
Matthes píše: Jezis to je rada Mel si dodat at tam ma neutral, jinak dostane po hube. mu píše kátce propojit za vteřinku mu to nenatlamí ta nafta zas není tak hr miloš |
Autor: | škodař [ 13.3.10, 20:54 ] |
slovacek.milos píše: neo spoj ten starter klíčem napřímo jestli se zatočí miloš |
Autor: | SnipS [ 13.3.10, 21:43 ] |
Předmět příspěvku: | 1.9D |
Jednou jsme to zkusili dát stratovací kabel na autobaterii + a druhý konec na startér a auto normálně chytlo! ještě to zkusím s těmi drátami! A jaký kabel(drát) byste mi mohli doporučit vyvést přímo z baterie na stratér?? A nevíte co může být teda pokazené? nějaké relé žhavení nebo řídící jednotka?? nebo něco úplně jiného? díky všem za rady a přeji hezký den |
Autor: | Jarda S. [ 13.3.10, 21:52 ] |
spínací skříňka |
Autor: | Jonny [ 14.3.10, 00:38 ] |
prva moznost - od baterky si natiahnes kablik na kontakt c 50 na starteri ( je tam len jeden takyto maly ) ak toci - vydochla spinacka druha moznost ( ak nepomoze prepojenie 50ky ) vezmes sroubovak taky aby mal aspon 4 mm v priemere a premostis tie hrube kontakty co su na cievke ( u tejto operacie si daj pozor aby si sa nedotkol nejakej kostry a tiez sa nezlakni lebo to bude dost iskrit ) my sme takto kradli traktory takze isto viem ze to funguje |
