FRUHY
Registrován: 7.3.10, 03:52 Příspěvky: 11 Bydliště: Cerhenice
 Ztrácí Tah nevím si rady..
Zdravim všechny, potřebuju nutně pomoct... Nastartuju formánka (bez problémů) jedu jedu a najednou přestane táhnou a chcípne po chvilce zase naskočí a jede po pár km zase to samé,,, poradte prosíím
| 7.3.10, 04:17 |
 Re: Ztrácí Tah nevím si rady..
FRUHY píše: Zdravim všechny, potřebuju nutně pomoct... Nastartuju formánka (bez problémů) jedu jedu a najednou přestane táhnou a chcípne po chvilce zase naskočí a jede po pár km zase to samé,,, poradte prosíím
máš tam karbec, alebo jednobod BMM
palivové čerpadlo, filter...
| 7.3.10, 07:32 |
Šemik
Téma stačí založit jen jednou
| 7.3.10, 09:27 |
FRUHY
michalkatka píše: FRUHY píše: Zdravim všechny, potřebuju nutně pomoct... Nastartuju formánka (bez problémů) jedu jedu a najednou přestane táhnou a chcípne po chvilce zase naskočí a jede po pár km zase to samé,,, poradte prosíím máš tam karbec, alebo jednobod BMM  palivové čerpadlo, filter...
Já už mam jednobodový BMM
| 7.3.10, 10:07 |
tak palivovej filtr  je u nádrže nad vejfukem
| 7.3.10, 10:20 |
Ondras83
vyměnit palivovej filtr a když to nepomůže, tak změřit tlak paliva za jízdy a i když to přestane jet...
vyměń filtr, to je nejlevnější, pak to může dělat i čerpadlo
| 7.3.10, 11:30 |
Ondras83 píše: vyměnit palivovej filtr a když to nepomůže, tak změřit tlak paliva za jízdy a i když to přestane jet...
se mi líbí že se objeví měřít tlak paliva za jízdy
kdo si pořizujete tlakoměŕy tak už aby ho šlo dát pod stěrač a zkpoumat tlak za jízdy
| 7.3.10, 12:05 |
FRUHY
slovacek.milos píše: Ondras83 píše: vyměnit palivovej filtr a když to nepomůže, tak změřit tlak paliva za jízdy a i když to přestane jet...
vyměń filtr, to je nejlevnější, pak to může dělat i čerpadlo se mi líbí že se objeví měřít tlak paliva za jízdy kdo si pořizujete tlakoměŕy tak už aby ho šlo dát pod stěrač a zkpoumat tlak za jízdy
Tak to vypadá na cívku nebo relátko......
| 7.3.10, 19:28 |
aeronaut7111
docela bych tip tu cívku
| 7.3.10, 19:36 |
FRUHY
aeronaut7111 píše: docela bych tip tu cívku
já taky nebo mě ještě napadá potenciometr škrtící klapky ale to je míň pravděpodobný jinak jsem zkoušel měnit čidlo otáček motoru bohužel nepřišlo zlepšení pouze mě to stálo litr.....
| 7.3.10, 21:14 |
hledáš chybu tam kde nejni
| 7.3.10, 21:15 |
FRUHY
Sadra17 píše: hledáš chybu tam kde nejni
a v čem je chyba teda??
| 7.3.10, 21:21 |
| 7.3.10, 21:33 |
Jiri
ja to reknu presne chyba je nekde v aute  takhle ti nikdo nerekne vymen to a pojede to taky zalezi na tom jestli ti to najednou zdechne a konec nebo se jen snizi vykon a az nakonec to vydechne uplne takhle muze byt problem i v elektrice i v tlaku paliva
| 7.3.10, 23:22 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
svíčky sou taky prostitutky  to by i občas kuckalo
| 8.3.10, 23:32 |
