Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 16:27
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 57 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Ztraci se voda
Příspěvek Ztraci se voda
Zdravim všechny a zaroven prosim o radu.Už se mi nejakou dobu ztraci voda a to docela dost.Mel jsem prasklej chladič a ten už je vymenenej,ale voda se ztraci vesele dal.At hledam jak hledam nemužu na nic přijit.Poradte nekdo jak to zjistit.Diky všem
17.10.06, 19:02
Dělá se to tak, že se pumpičkou natlakuje okruh chlazení a zjišťuje se, kde to teče.
17.10.06, 19:06
A kudy se to da natlakovat.
17.10.06, 19:11
Seženeš si starší víčko od expanzky a přiděláš na něj ventilek, třeba z bezdušáku.
17.10.06, 19:15
pres expanzni nadobku. sundas vicko a das tam takove udelatko na ktere pripnes hadicku te pumpicky. Jeste to pry jde pres odvzdusnovaci ventil, ale to nevim jak.
Coupé club TW
17.10.06, 19:15
Ja mam Fačko,tam odvzdušnovak neni.
17.10.06, 19:19
Kolem spodni hadice tesne u chladiče je takovej jako bilej prašek,ale je to tam suchy.Mohlo by to byt tam?
17.10.06, 20:01
Vitezslav píše:
Mohlo, když se voda ztrácí jen při zahřátí, může se stačit odpařit a zanechá jen to, co z ní vykrystalizuje.
Jeden tip: ochutnej ten prášek - je-li sladký, byl to fridex :idea:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
17.10.06, 20:07
pokud máš fáčko tak já to tlakuji tak, že vytáhnu hadici přepadu z expanzky, co vede od termostatu, vrazím do ní svíčku a hadici kterou mám od kompresorku z ledničky napíchnu na expanzku a tlakuji, hledám a tlakuji, až najdu kde to kape někdy to taky nepomohlo, je dobré ještě hýbat s hadicemi a pootáčet s motorem miloš
17.10.06, 20:15
Ja tam totiž frydex zatim nemam.
Ale diky Miloši za radu to je dobrej napad.Kompresor mam tak to zitra zkusim.
17.10.06, 21:02
Neviš nahodou jaky je provozni tlak v chladicim okruhu?
17.10.06, 21:04
Tak jsem dneska tlakoval a tlakoval a zjistil jsem to co jsem si nepřal.Pod hlavou mi po celi delce tekla van voda.To je v ......
18.10.06, 17:57
Vitezslav píše:
Len či si to s tým tlakovaním neprehnal a voda neunikla cestou najmenšieho odporu....lebo sa mi nezdá, žeby voda unikala po celej dĺžke hlavy...
18.10.06, 18:42
No to myslim že pod hlavou neni cesta nejmenšiho odporu.Nebo snad jo?
18.10.06, 18:50
To ne, pokud tesneni pod hlavou neni obzvlast hrozny, cesta nejmensiho odporu sou protizamrazovy zatky
18.10.06, 19:02
