Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 07:58
 135B studený start+ cukání
Příspěvek 135B studený start+ cukání
Začíná mě trochu zlobit Trpaslík :|
Koupil jsem nový víčko rozdělovače, palec a kabely, protože při nižších rychlostech a málo plynu za jízdy cukal a občas kolísaly otáčky volnoběhu.
Po nastartování studenýho motoru jde chvíli na tři válce, cukání při jízdě zůstalo a na volnoběh pořád kolísají otáčky (cca o 50/min) :| Kabely jsou nasazený správně a "na fest", nic dalšího mě nenapadá. Jen podotknu, že vzduchovej i palivovej filtr jsou nový, svíčky taky.
22.3.10, 09:28
Co třeba špatnej benzín?
22.3.10, 10:06
Zkoušel jsem i "Želví paur" a furt stejný..
22.3.10, 10:12
ked cuka tak je to chudobne, neprisava? lambda OK?
22.3.10, 13:56
při jaké teplotě a otáčkách ti to dělá? Mi co cuká když mam zhruba 1000 otáček a motor je trochu zahřáty když se tedkom venku teplo..Podle me stím nic neudelaš protože to řídí jednotka a ta není ješte na takové urovni aby to plynule regulovalo a bylo tak akorat..Tot muj nazor
Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji
Škoda Octavia 1,6 MPi
Člen Junior TW teamu :D
22.3.10, 15:30
Cuká kolem 1500 ot., možná trochu míň. Asi je to normální :| Ještě teda přijít na to, proč jde studenj blbě a na tři válce...
22.3.10, 16:30
skus svičku, jestli je dobrá a pak kabel, pak vičko rozdělovače a nebo palec ikdyž to je malo pravděpodobné
22.3.10, 18:50
Tohle všechno je nový nebo max. měsíc starý (svíčky).
22.3.10, 18:52
tak me napadá pak jedině hlava..jestli ventyl se otvírá a vačka nikde jinde podle me už problem byt nemuže
23.3.10, 17:59
změř komprési :)
Felicia 1999 50kw
NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
28.3.10, 17:59
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
