Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 15:13
 Škubání - cukání - Octavia 55 kW
Příspěvek Škubání - cukání - Octavia 55 kW
Ahoj, řeším problém, který se objevil teprve po výměně svíček. Do té doby mi kolísaly otáčky. Od výměny jsem najel cca 250 km a vše bylo v pořádku. Auto jelo krásně, drželo otáčky a spotřeba klesla a výkon vzrostl. Dnes se mi však stalo, že auto začalo škubat při rozjezdu. Občas na 1ku, také ale na 2 i trojku škubne. Stává se to v nízkých otáčkách a také při přeřazení z 1 na 2 při poklesu otáček škubne. Co by to mohlo být ? Na co bych měl kouknout ? Díky za rady.
22.3.10, 22:22
co máš za svíčky?...jestli to pujde, dal bych menší odtrhy, jinak víčko, palec, kabely, jinej benzín, palivovej filtr
co diagnostika?
22.3.10, 22:43
svíčky Brisk či tak nějak, dávali mi je přímo v servisu...
diagnostika teď neklapne, jsem pracovně na 14 dní v Polsku...
benzín SHELL, palivový filtr nebyl měněný cca 40 tisíc :-/
22.3.10, 22:46
tak to vydrž, až se vrátíš od těch pakounů, tak by mohla něco říct diagnostika, změř odpor VN kabelů, palec a víčko
22.3.10, 22:48
ok, kouknu na to jak přijedu /sice jen na víkend, ale snad to bude stačit/. Možná to bylo jen benzínem, uvidím až natankuju. Zajímavé bylo, že jsem šlapal na plyn a auto nechtělo zrychlovat a pak se jakoby chytlo a zrychlilo. Divné...
22.3.10, 22:53
