18zdenek18
Registrován: 12.8.09, 20:01 Příspěvky: 63 Bydliště: Nymburk
 setrvák
zdrawim všechny škodovkáře potřeboval bych radu mám stáhlej setrvák asi o tři kila ale nemůžu nikoho sehnat kdo by mi to vyvážil nevíte o někom nejlíp ze středočeského kraje díky za tipy
| 25.3.10, 10:06 |
tomvm
Registrován: 15.2.09, 20:06 Příspěvky: 459 Bydliště: Vel Mez
 Re: setrvák
Neni to odpoved. Ale o 3kg to je nějak moc ne?..zbyl ti tam jeste nějakej materiál ?
_________________ Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
| 25.3.10, 13:06 |
| 25.3.10, 13:58 |
darklord
jo ale u neho to trva cca rok-dva
| 25.3.10, 14:45 |
škodař
Registrován: 21.1.07, 00:29 Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
zadej na googlu dinamické vyvažování a tvůj kraj nebo okolí a vyjede ti pár podniků
_________________ Seat toledo 1.9 TDI 1996 Seat toledo 1.9 TDI 1998 T4 1.9 MTDI 1995 Long spotřebák Včelař
| 25.3.10, 16:17 |
deekay
a mozem sa spytat dovod odlahcovania zotvaku?  gemini ma 1,4 z fabie bez odlahcenia a cez 80kw to ma...
| 25.3.10, 18:12 |
CrazyMan
DK: tady nejsou o kilowatty ale o rychlejší náběh otáček... motor nemusí roztáčet velkou hmotnost co je na setrváku
| 25.3.10, 19:05 |
tomvm
To je pravda, ale stratí krouták. Pokud s tím nebude závodit, tak je to spíš na škodu.
| 25.3.10, 19:36 |
vy ste jak hotentóti setrvák nic nepřidá a nic neubere
| 25.3.10, 19:37 |
darklord
ubere, a to radikalne stalost volnobehu. nehovoriac o tom ze motor treba viac tocit pri rozbiehani
| 25.3.10, 19:40 |
tomvm
Pokud si ale bude pripadat, ze jezdí se závoďákem, protože to bude muset točit, aby se mu to rozjelo, a bude mít vysoký volnoběh, tak proč mu to brát. Jinak je to k ho..u .
| 25.3.10, 20:14 |
Ondras83
v Jablonci někdo prej vyvažuje
to ostatní: na to se přece neptal, sami víte houby na co to má
| 25.3.10, 20:34 |
kwiko
Ale my vieme ze to ma naparadu
Najma ak znizoval hlavu, mi rozum hovori, ze odlahcovanie je kontraproduktívne.
Zotrvacnik je tam totiz, aby vyrovnaval chod motora a znizoval namahanie kluky (a lozisiek) tesne pred, a po HU...
| 25.3.10, 22:56 |
Kachnis
dulezite je, ze se na to vubec neptal a pokud odlehcil moc, pozna to a priste bude chytrejsi..pro kontakt na vyvazovani si napis nekomu na www.skoda110r.cz, dela se to kdesi v praze nebo jablonci a pokud to budes zadavat do googlu, dej radsi dynamicke...nez dinamicke..
| 25.3.10, 23:20 |
18zdenek18
tak díky moc a s tim výkonem a volnoběhem to je tak že motor má parádní rozjezdy a lepší náběh otáček volnoběh přede o něco víc ale přes tisíc otáček nejde jediný co mně trochu štve že o to rychleji padá na otáčkách když řadim jinak je to paráda
| 28.3.10, 12:34 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
