skubanie a blaznivy otackomer
NewerEnder
Tydýt
Registrován: 5.11.09, 18:29 Příspěvky: 218 Bydliště: Žilina
nazdar nema niekto skusenost so situaciou pri ktorej ked normalne idem bez sytica na zohriatom motore tak z nicoho nic zacne pri pridani auto trhat ako blaznive a pri tom skace rucicka otackomeru od 0 po 3000 velmi rychlo ja to vidim na nieco s elektrikou...poradte co by to mohlo byt....
_________________ Škoda Rapid 136
| 26.3.10, 14:45 |
Nepér
Nějak blbě to pálí.
| 26.3.10, 15:30 |
NewerEnder
Tydýt
co ? a keby to zle spalovalo co by to malo spolocne s tym blbnutim otackomeru...
| 26.3.10, 17:55 |
darklord
blbo pali = nie blbo spaluje ale blbo zapaluje. napr cievka KO, kondik v rozdelovaci KO, kladivka v rozdelovaci KO, zle ukostrene, zle napajane, atd.
| 26.3.10, 18:01 |
NewerEnder
Tydýt
v tom pripade sry....nepochopil som....a co by to kurna mohlo byt asi najpravdepodobnejsie....
| 26.3.10, 18:03 |
Jiri
Registrován: 18.3.07, 20:23 Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
nepravidelne zapalovani, kladivko zkontrolovat a vse kolem nej, s otackomerem to ma spolecne prave to ze snima impulsy z rozdelovace takze kdyz jsou nepravidelne tak to nepojede a bude ti skakat otackomer....inducka to asi nebude otackomer je zapojen jeste pred ni......
_________________ Jaguar XJS 1986 zlata Skoda Fabia Combi zlata Pak ještě tři letadla a čtyři helikoptéry
| 27.3.10, 01:51 |
NewerEnder
Tydýt
kldivkom myslis palec rozdelovaca....aebo som opat mimo obraz....
| 27.3.10, 15:28 |
ferrari
Ak máš origo kontaktné zapaľovanie, tak pokontrolovať prerušovacie ramienko rozdeľovača, nie palec...nerobilsi nedávno čosik s rozdeľovačom? Nemáš blbo pripojený drôtik (čo ide u kondíka) k ramienku? Potom keď sa oprie ten drôtik (jeho koncovka) o kostru, tak otáčkomer padne na nulu a motor nejde (bo nejde iskra)...
| 27.3.10, 15:56 |
Jiri
palec ne ten s timhle nema nic spolecneho ty mas problem v nizkonapetovem okruhu jak uz napsal ferrari ten kablik co ti vede od inducky k rozdelovaci tak mrkni zda je pripojen a netuka nikde o kostru a pod palcem najdes i kladivko
| 27.3.10, 17:55 |
darklord
http://rapidka.blackh0le.eu.org/ekatalo ... rts&cat=29
palec je c.3 - tym to nebude, tvoj problem bude zrejme c.44 alebo c.40
| 27.3.10, 17:58 |
Kachnis
tohle bude delat bud ten pohyblivy kontakt v rozdelovaci (kladivko- je to to maly stribrny pod palcem na prave strane co do toho vede bily kablik) muze byt propaleny a obcas drcnout o telo rozdelovace nebo muze byt v riti kondenzator coz se nejlepe pozna jeho vymenou.. otackomer totiz sbira signal odsud takze pokud zlobi otackomer, je problem tady..
| 27.3.10, 21:48 |
NewerEnder
Tydýt
Pomoyte mi niekto naco sluzi to kladivko a kondik niesom moc zrucny
| 27.3.10, 21:48 |
Kachnis
| 27.3.10, 21:50 |
NewerEnder
Tydýt
Sry za spravu pisal som ju kym ro este nebolo napisane
| 27.3.10, 21:51 |
NewerEnder
Tydýt
moze mat zly kondenzator vplyv na chovanie motoru...?
| 28.3.10, 12:35 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
