mateskn
Registrován: 7.11.08, 15:59 Příspěvky: 249 Bydliště: okres Opava
 gufero prevodovka
ma skoda 100 gufero v prevodovce,na tcce co vede do motoru?tece mi tam oil,sundal jsem spojkove lozisko ale nemuzu sundat ten valecek na kterem to lozisko klouze,je to az za tim(to gufero)?dik
| 26.3.10, 19:24 |
darklord
jo je tam gufero, pripadne nejaky tesniaci kruzok, olej je isto z prevodovky? nepovolila skorej zatka na vacke?
| 26.3.10, 19:28 |
mateskn
je to z pevodovky,olej je svetlejsi  a jak to mam vytahnout?
| 26.3.10, 19:30 |
darklord
http://rapidka.blackh0le.eu.org/ekatalo ... rts&cat=48
mozes badat. je to sice 105/120 ale malo by to byt podobne/rovnake
| 26.3.10, 19:32 |
mateskn
no jasny ale jak to mam vysunout?
| 26.3.10, 19:35 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
povolis drziak kominku a sete tie dva sroby so idu z boku . Teraz mas dve moznosti ako vytiahnut kominik :
destrukcna : vytiahnes mrkvu , PSV a otvorom PSV vytlcies kominik von . potom musis kupit novy kominik aj gufero . nevyhoda : musis kupit novy kominik
nedestrukcna : povolis cely predok prevodovky a kominik vykmasnes von . nevyhoda : na 80 % ti zacne chcat prevodovka
Tak si vyber
| 26.3.10, 19:40 |
mateskn
co je psv?
 volim destrukci
| 26.3.10, 20:11 |
MAJO
Registrován: 25.2.06, 00:33 Příspěvky: 587 Bydliště: Piešťany-SK
psv- pracovny spojkovy valec
_________________ EX Škoda 105S, r.v.1977- odchádza do automobilového neba:( Škoda Forman 136GLX COMFORT LINE r.v.1994 Citroen Xantia Break 2.0HDi r.v.1999
| 26.3.10, 20:14 |
ferrari
Jedine deštrukcia...tiež ma to čaká  ešteže je prevodovka mimo auto
| 26.3.10, 22:36 |
mateskn
ja jsem vyzezal platkem drazku a pak jsem skz otvor jak chodi tycinka co tlaci na lazisko sroubovakem busil ale ted nevim kde sehnat novy komin..prodava se to zvlast?
| 27.3.10, 10:40 |
ferrari
Predáva...ale btw, si v zlej sekcii
| 27.3.10, 15:57 |
škodař
Registrován: 21.1.07, 00:29 Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
tak to pr....
dá se to vytáhnout bez destrukce a rozebírání převodovky vytáhl jsem tak každej a mohl být sebevíc zažranej a nalisovane jediní co sem zničil bylo gufero..
 oddělal jsem spojkovej váleček z převodovky a vzal si dlouhej plochej šroubovák jeho konec sklouzl po mrkvi až na komín a vyklepal jsem ho
_________________ Seat toledo 1.9 TDI 1996 Seat toledo 1.9 TDI 1998 T4 1.9 MTDI 1995 Long spotřebák Včelař
| 27.3.10, 16:07 |
mateskn
stary uz jsem vyklepal a novy se koupit v obchode neda ale sehnal jsem starsi osmirkoval a je jak novy,uz se i motor toci.. diky za pomoc...
| 28.3.10, 19:42 |
ferrari
Tak vidíš, a ja som to kúpil v Kolíne, v K+K...teda, ak je to identické so 120tkovým komínkom...
http://www.autobyznys.cz/katalog/zbozi/ ... ic_ma=2469
| 28.3.10, 20:15 |
mateskn
jo to je vsechno stejne..ale ja jsem nemohl cekat nez by mi to prislo postou...
| 28.3.10, 20:17 |
