Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 14:37
 gufero prevodovka
Příspěvek gufero prevodovka
ma skoda 100 gufero v prevodovce,na tcce co vede do motoru?tece mi tam oil,sundal jsem spojkove lozisko ale nemuzu sundat ten valecek na kterem to lozisko klouze,je to az za tim(to gufero)?dik
26.3.10, 19:24
jo je tam gufero, pripadne nejaky tesniaci kruzok, olej je isto z prevodovky? nepovolila skorej zatka na vacke?
26.3.10, 19:28
je to z pevodovky,olej je svetlejsi :D a jak to mam vytahnout?
26.3.10, 19:30
http://rapidka.blackh0le.eu.org/ekatalo ... rts&cat=48
mozes badat. je to sice 105/120 ale malo by to byt podobne/rovnake
26.3.10, 19:32
no jasny ale jak to mam vysunout?
26.3.10, 19:35
povolis drziak kominku a sete tie dva sroby so idu z boku . Teraz mas dve moznosti ako vytiahnut kominik :
destrukcna : vytiahnes mrkvu , PSV a otvorom PSV vytlcies kominik von . potom musis kupit novy kominik aj gufero . nevyhoda : musis kupit novy kominik
nedestrukcna : povolis cely predok prevodovky a kominik vykmasnes von . nevyhoda : na 80 % ti zacne chcat prevodovka
Tak si vyber :wink:
26.3.10, 19:40
co je psv?
:D volim destrukci :D
26.3.10, 20:11
psv- pracovny spojkovy valec :D
26.3.10, 20:14
Jedine deštrukcia...tiež ma to čaká :wink: ešteže je prevodovka mimo auto :oops:
26.3.10, 22:36
ja jsem vyzezal platkem drazku a pak jsem skz otvor jak chodi tycinka co tlaci na lazisko sroubovakem busil ale ted nevim kde sehnat novy komin..prodava se to zvlast?
27.3.10, 10:40
Predáva...ale btw, si v zlej sekcii :wink:
27.3.10, 15:57
tak to pr....
dá se to vytáhnout bez destrukce a rozebírání převodovky vytáhl jsem tak každej a mohl být sebevíc zažranej a nalisovane jediní co sem zničil bylo gufero..
:arrow: oddělal jsem spojkovej váleček z převodovky a vzal si dlouhej plochej šroubovák jeho konec sklouzl po mrkvi až na komín a vyklepal jsem ho :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
27.3.10, 16:07
stary uz jsem vyklepal a novy se koupit v obchode neda ale sehnal jsem starsi osmirkoval a je jak novy,uz se i motor toci.. diky za pomoc... :)
28.3.10, 19:42
Tak vidíš, a ja som to kúpil v Kolíne, v K+K...teda, ak je to identické so 120tkovým komínkom...
http://www.autobyznys.cz/katalog/zbozi/ ... ic_ma=2469
28.3.10, 20:15
jo to je vsechno stejne..ale ja jsem nemohl cekat nez by mi to prislo postou...
28.3.10, 20:17
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
[ Time : 0.066s | 12 Queries | GZIP : Off ]
