| Občas cuká a pak nejde nastartovat https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=21696 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Pavel Petr [ 27.3.10, 11:03 ] |
| Předmět příspěvku: | Občas cuká a pak nejde nastartovat |
Dobrý den, prosím Vás o radu ohladně Felicie 1,3 BMM r.v. 95. Stává se mi, že většinou při delší jízdě v tahu vynechává motor a očas se stane, že nejde nastartovat. Když se závada projevila, tak jsem měl vyndanou svíčku a nehází jiskru. Pak aniž bych na něco šahal opět nastartuje. Mám vyměněné svíčky, kabely, víčko rozdělovače, palec, vzduchový filtr, palivový filtr vyčištěný. Snímač otáček jsem měl venku, byl docela zahumusenej, tak jsem ho očistil a dal ho zpátky. Nevím jestli má se zapalováním něco společného. Napadá mě už jedině cívka nebo řídící jednotka. Všem děkuji za postřehy a rady. |
| Autor: | michalkatka [ 27.3.10, 12:01 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Občas cuká a pak nejde nastartovat |
ten snímač otáčok ( hall na prevodovke ) by to mohol robiť, tiež zvykne odchádzať VN modul.... ( predpokladám že sa jedná o Fel 1.3 BMM ) |
| Autor: | werty [ 27.3.10, 18:06 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Souhlasím s michalkatkou... Tohle bude buď vysokonapěťový modul nebo snímač otáček. Tyhle dvě potvory odchází celkem často... |
