Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 06:27
 Posunuty rozvodovy remen felicia 1,6 Mpi
Příspěvek Posunuty rozvodovy remen felicia 1,6 Mpi
Ahojte,
po vymene rozvodov ma auto slabsi tah a cuka pri plnej akceleracii.
Tiez som si vsimol detonacne horenie zmesi, kovove zvuky do vyfukoveho potrubia.
Moze byt pricinou straty vykonu, cukania a detonacii posunuty rozvodovy remen o jeden zub?
Dakujem za odpovede.
28.3.10, 23:09
jistěže ano
Mrs. Green
28.3.10, 23:16
schoď dekly a mrkni na značky :wink:
jeslti bude posunutej, tak tomu, kdo ti to dělal rozkopni hubu
28.3.10, 23:25
samemu sebe sa to tazko rozkopne :D
28.3.10, 23:30
jo tak to jo...
já jen, že máme doma teď ford galaxy a frajer, co to dělal před náma posunul rozvody a majiteli řek, že už to cvakalo i předtim :roll:
28.3.10, 23:37
jo já před 3ma rokama koupil vectru která měla měněnej motor v jednom s karlovarských servisů a stále sme nemohli přijít na to proč to jede až od 3000ot byl sem s tim i v chorvatsku a poté co sem jeden horskej přechod absolvoval na 1 stupen sem to po navratu u známího rozebral a ejhle rozvody byly jinde o 2 zuby!! :( málem mě porazilo :roll:
29.3.10, 00:11
my meli zakaznika kterej prijel s tim ze mu praskl nejakej remen tak si tam nasadil novej a stejne to nejede :lol: a jeste se rozciloval ze prasknutim remenu se muze neco stat, jestli z neho nedelame blbce :roll:
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
29.3.10, 00:39
Dnes som feldu hodil na VAG vypisuje zablokovana riadiacia jednotka.
V servise mi povedali ze na rozvody maju pripravok a nieje mozne aby boli posunute.
ako vyresetujem RJ u 1,6 MPi? Staci odpojit na pol hodku? Supnut do mrazaku alebo?
29.3.10, 18:09
Obávám se že u 1,6ky když skočí rozvoďák jen o zub tak je po motoru protože tam stačí dát nové zdvyhátko na ventil a ihned nastartovat a je vymalováno. Jinak změř dobíjení, pokud bude OK a jednotka stále vyhazuje chybu Zablokování tak zkusit nejlépe jinou jednotku, jinak pokud by to přebíjelo někde k 16ti voltům tak může být taky jednotka v háji a než tam dáš jinou tak vyřeš dobíjení jinak ji zničíš taky. Jinak ještě další možnosti této chyby jsou: Pokus o start s nepřizpůsobeným klíčem, skrat v komunikačním vedení, nebo vadná jednotka imobilizéru. Potom bych ještě kouknul na rozdělovač zda je alespoň přibližně ve správnej poloze a na svíčky. A to začlo takhle zlobit ihned po výměně rozvodů? Ihned při výjezdu ze servisu? Jinak pokud ti v servisu trvděj že není možný aby byly rozvody posunutý tak to tam zřejmě mění asi pán Bůh, protože jinak i člověk se může někdy splést i když si bude dávat sebelepší pozor, nějaký přípravky nemusej být vždy 100% jistota. Další jinou chybu to nevypisuje?
29.3.10, 18:53
V servise menili rozvody, sviecky a jeden zapalovaci kabel, gufero na klukovke a este niekde na vacke.
Taktiez mi menili predny naraznik a zvarali spodny priecnik. Pravdepodobne odpajali aj baterku.
Pred tym nez som dal auto do servisu bolo zive a necukalo.
Auto som napojil na VAG a vypisalo mi chybu 17978 - rid. jedn. motoru zablokovana
P1570 - 35-10 Sporadicky
Skusal som reset RJ podla navodu tu na fore a nasledovne chybu cez VAG vymazal. Auto som prebehol, ukazal RJ rozne rezimy, zdalo sa byt vsetko vporiadku. Opatovne som napojil auto na VAG a chyba sa opakovala. Taktiez neviem ci dany reset RJ spomenuty tu na fore nieje len pre felicie 1,3.
Do servisu som objednany az o tyzden po velkej noci, pokial by to bola banalita rad by som si to dal sam do poriadku
29.3.10, 20:04
magoři...reklamace
29.3.10, 20:22
nuz neviem co s tym porobili:-)
kazdopadne divne
29.3.10, 22:06
Jednotku nebo alternátor mohli zničit i tím, že při svařování nemuseli odpojit baterku, případně pokud svařovali blízko u těchto agregátů galvanicky propojených přímo se sítí, tak i s odpojenou baterkou se jim dá dat na prdel.
30.3.10, 07:31
