Problém,motor točí ale nechytá
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=21729
Autor:  Mirmar [ 29.3.10, 18:40 ]
Předmět příspěvku:  Problém,motor točí ale nechytá
Ahoj všichni , mám zase problém dělali jsme s kamarádem výměnu věnce , chyběli mu nějaký zuby, když jsme měli vše zase po hromadě a chtěli nastartovat, tak motor jenom točí a nechytne . Doposud chytal dobře a ted ne . Kde jsme udělali chybu? Jde o favorita 94 stříkačka. Provedli jsme kontrolu svíček, kabelů, kostry motoru, rozdělovač, palec a všechno dobrý. Nevíme už co s tím. Doufám , že zde najdu kladnou odpověd proč to zlobí díky moc Martin.
Autor:  21lucas [ 29.3.10, 18:52 ]
Předmět příspěvku:
halluv snimac na prevodovce je dany spravne? neposkodili ste ten snimac pri demontazi prevodovky?
Autor:  Kristensen [ 29.3.10, 18:57 ]
Předmět příspěvku:
Když jste vytahovali převodovku tak jste nejdřív vyndali snímač otáček? Protože jestli ne, tak na 90% jste s ním škrtli o věnec a tím pádem je snímač poškozenej, další věc, když jste sundávali věnec měli jste odšroubovanej setrvák z motoru? Pokud ano tak potom je důležité zda jste ho dali do správné polohy tam kde byl, protože stačí pootočit a už to opět nepojede. Když to je jednobod tak koukni jestli to vůbec hází jiskru taky.
Autor:  Mirmar [ 29.3.10, 18:59 ]
Předmět příspěvku:
21lucas píše:
Dávali jsme novej z vrakáče , on tam měl původně ten s kabelem potom koupil takovej plastovej malej jo to mu začalo dělat neplechu a ulámalo mu to pár zubů protože to občas kopalo při startování, tak ted zajel na vrakáč a sehnal ten co tam měl poprvé s tím kabelem ten větší.
Autor:  Mirmar [ 29.3.10, 19:03 ]
Předmět příspěvku:
Kristensen píše:
Ano měli jsme vymontovaný i samotný setrvák a potom jsme ho dávali určitě do stejné polohy , měli jsme to označený.
Autor:  Kristensen [ 29.3.10, 19:04 ]
Předmět příspěvku:
Já vidím :lol: nemusíš to dávat 3x :lol:
Autor:  Kristensen [ 29.3.10, 19:06 ]
Předmět příspěvku:
A jseš si jistej že ten snímač je správnej? Protože na BMM byly dva druhy snímačů a lišej se jen v délce, proto ten z MPi ti škrtal protože na některý BMM je použitelnej a na některý ne.
Autor:  Mirmar [ 29.3.10, 19:07 ]
Předmět příspěvku:
Kristensen píše:
Ne to je omyl seknul se mi počítač tak jsem to omylem nacvakl 3krát
Autor:  Mirmar [ 29.3.10, 19:28 ]
Předmět příspěvku:
Kristensen píše:
No určitě jsem se přesvědčil , že ten malej umělej do favorita ne. Proto jsme sehnali ten původní větší s kabelem na vrakáči a dali ho tam. Jenže to jenom točí, zdá se mi jako by ten snímač nedával signál. Nevím jak to zjistit do servisu nechci. Nemá to někde nějakou pojistku která může být přepálená?
Autor:  darklord [ 29.3.10, 19:33 ]
Předmět příspěvku:
dali ste ten snimac do dobrej diery?
Autor:  21lucas [ 29.3.10, 19:39 ]
Předmět příspěvku:
skus tam na chvili vratit ten puvodni na kterem to fungovalo
Autor:  Mig315 [ 29.3.10, 20:38 ]
Předmět příspěvku:
Vytahnes kabel a tocis bud hazi jiskru na kostru nebo ne! Snimac s vrakace musi byt vzdy ok? :?
Autor:  Mirmar [ 29.3.10, 20:52 ]
Předmět příspěvku:
Tak už snad konečně vím proč to nestartuje, byl jsem ted ještě v garáži a omrknul jsem znova konektory snímače otáček a v té samici je z druhý strany ,jak to potom vede celej svazek až do řídící jednotky ten prostřední drát (bílí) černě ohořelí a rozřízlý. To je myslím signál ne? A ted se chci ještě zeptat dá se ten konektor (samice) rozebrat a nopojit na ni znovu dráty?
Autor:  Kristensen [ 29.3.10, 20:55 ]
Předmět příspěvku:
jj, střed by měl být signál a mezi krajníma cca 5 voltů
