FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
nitra65
 volnobeh
prosim o radu alebo o pomoc, mam favorit 136LS-1989, karburator LEKR a mam problemy s volnobehom . pri zahriatom aute po vyhodeni rychlosti auto zhasne, nejde volnobeh, skontroloval som elektromagneticky ventil , obohacovac aj volnobeznu trysku , vsetko je v poriadku. problem je s nastavenim volnobehu, pokial je auto studene volnobeh sa da nastavit , ale ak sa auto zahreje volnobeh nedokazem nastavit , srob na nastavenie volnobehu sa nicoho nedotyka
| 30.3.10, 17:42 |
Nepér
To co nazýváš šroub volnoběhu, co se po zahřátí o nic neopírá, bude asi šroub nastavení zvýšených otáček sytiče...
| 30.3.10, 18:26 |
nitra65
asi mas pravdu , ten srob je po lavej strane karburatora ked stojis pred autom a ma zarez na srobovak.
| 30.3.10, 18:43 |
Kristensen
hele ferdo, když si stoupneš před auto tak oba dva šrouby jsou na karbci na levé straně ale jeden je na sytič a druhej na volnoběh při teplém motoru, ten na sytič je ve směru od ventilového víka ke střeše auta (směrem dozadu nahoru) a ten druhej kterej je na volnoběh při teplým motoru je také na levé straně ale je jakoby přesně proti tomu prvnímu takže od topení směrem dopředu. Jinak zkontroluj ještě hadici k posilovači a taky zda se karburátor nějak moc volně nehýbe všema směrama, protože často je sežraná guma pod karburátorem.
| 30.3.10, 18:56 |
nitra65
diky kamo, pomohol si mi , zas som o cosi mudrejsi
| 30.3.10, 19:08 |
nitra65 píše: diky kamo, pomohol si mi , zas som o cosi mudrejsi
taky to vidím že nevíš se kterým skrutkem tošit a pak ty volnoběchy stojí za pendrek  miloš
| 30.3.10, 21:03 |
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
