Š120 - Prasklá/rozežraná hadice chladicí kapaliny
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=21754
Autor:  poiko [ 31.3.10, 16:19 ]
Předmět příspěvku:  Š120 - Prasklá/rozežraná hadice chladicí kapaliny
Ahoj,
omlouvám se za laickost, ale Nejsem příliš zručný v opravě auta. Jedná se o Škodu 105 s motorem ze 120.
Začala se ztrácet chladící kapalina (během jedné jízdy se mi prakticky vyprázdnila nádržka na chladící kapalinu). Pak jsem si všiml, že mi z pod motoru přímo teče nalévaná kapalina. Je to buď z modře vyznačené trubky, nebo červeně vyznačené hadice, zhruba 5 cm za oddělující přepážkou motoru.
Kde mohu koupit novou hadici/trubku? Jaký průměr? Dá se ještě sehnat někde v servisech, nebo už musím na vrakárnu?
Dík moc za radu
větší obrázek:
Kód:
http://pictureup.cz/picture/verejny/50215021obraz0109.jpg
Autor:  ondra120 [ 31.3.10, 16:25 ]
Předmět příspěvku:
Pokud máš poblíž nějaké prodejce dílů na starší vozy, tak koupíš i tam.
Auto Kelly asi budou mít.
Na netu...autodíly krč budou mít určitě.
Občas se něco objeví i na aukru...:)
Jinak jsi si jistý, že to teče tama? možností je u š120 víc :wink:
Autor:  Jarda S. [ 31.3.10, 16:32 ]
Předmět příspěvku:
nejdřív zkus dotáhnout všechny pásky na hadicích co najdeš
Autor:  Kristensen [ 31.3.10, 17:02 ]
Předmět příspěvku:
hele mrkni na tu hadici co máš označenou červeně tak dole hned pod tou stěnou je spona na té hadici která dost často praskala pokud byla stará.
Autor:  novomi [ 31.3.10, 17:55 ]
Předmět příspěvku:
Jasný, je tam špatná spona. To mi teče každou chvilku :lol: .
Je tam ale blbej přístup, musel sem pod auto...plná držka kapaliny :)
Autor:  ferrari [ 31.3.10, 18:15 ]
Předmět příspěvku:
novomi píše:
možno bolo lepšie ju vopred vypustiť :idea: Alebo"po vojne je každý generálom" :wink:
Inak - jasné, to pokukaj, tie hadice málokedy zaplačú...keď tam vopcháš lampu a hlavu, tak to určite nájdeš...
Autor:  novomi [ 31.3.10, 19:14 ]
Předmět příspěvku:
To by mě asi nenapadlo :lol: .
Kdo by to vypouštěl, kvůli jedný pásce.
Autor:  poiko [ 1.4.10, 06:38 ]
Předmět příspěvku:
sponka tam není z normálního pohledu vidět, ale mrknu na to. dík za tip
pro jistotu:
Citace:
Co mám po nich chtít?
Autor:  Matthes [ 1.4.10, 07:53 ]
Předmět příspěvku:
Kazdopadne jestli tam neni sponka, popripade je zrezla, tak hadici stejne sundej abys mohl kontaktni plochu trubky ocistit. Je nepravdepodobny ze by prorezla pozinkovana trubka. Ale neni to vyloucene :-)
Autor:  Jonny [ 2.4.10, 00:02 ]
Předmět příspěvku:
stava sa niekedy ze to uhnije cele - aj mne uz vela nechybalo - stena trubky bola hlboko pod 0,5 mm a pod hadicami to bolo sama diera . Ked som ich rozoberal tak mi na jednom konci zostal kus tej trubky v hadici :shock:
Autor:  john simple [ 2.4.10, 00:13 ]
Předmět příspěvku:
pokud to uhnije, tak jen na krajich, v miste spoje
