Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 15:12
 Nestartuje, prosím poraďte!
Příspěvek Nestartuje, prosím poraďte!
Dobrý den, prosím poraďte, auto mi nestartuje. Když dám klíč do polohy dva a chci nastartovat, tak to jen klapne - nejspíš v elektro skříňce pod palubovkou u spolujezde a vůbec to nenastartuje, autům vůbec nerozumím, takže nevím, čím to může být. Prosím poraďte!Děkuji!
19.10.06, 13:37
von GLEXR
Vybitá baterka nebo startér...
2) Sarah - Škoda 105 S
19.10.06, 13:49
hans píše:
Jak to poznám? Co se týče baterky, dá se nějak zjistit, zda je vybitá, aniž bych jí musela vyndávat z auta? Anebo co ten startér? Jak to zjistím, že to je tím anebo tím? Díky!
19.10.06, 13:57
hans píše:
19.10.06, 13:59
Stav baterie se bez demontaze pozna:
1. Merenim hustoty elektrolytu
2. Pripojenim baterie na zátěž (jestli nedrzi 5 vteřin 100A tak je vybita)
3. Nabijenim na "inteligentni" nabijecce podle nabijeciho proudu
Mimochodem kolikáté narozeniny ta baterie letos oslavila? Je to gelovka, nebo klasika?
zemitě červená 8630
120LS 262°/262°/6,6mm příčňák 120LS/A
5Q 4,22
4P
kopretiny 13" 165/70
19.10.06, 14:30
Zkus to takhle: rozsviť světla (tlumené) a zkus nastartovat. Když to jen klapne, tak je v pytli startér, když ti ještě během toho zhasnou světla, tak je špatná baterka. Pak je třeba opravit nebo vyměnit to co bude zlobit.
To klapnutí může být taky vysunutí pastorku stratéru, který se ale nezačne točit, protože má třeba zkratovaný komutátor nebo do něj nejde proud pro točení (silný drát přímo z baterky).
Oprava startéru je práce tak na hoďku, když se v tom vyznáš a jde to opravit. Když ne, tak odložit do popelnice a na vrakovišti koupit jiný.
Mazda 323, červená
19.10.06, 15:05
