Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 09:30
 Cuká a nemá výkon
Příspěvek Cuká a nemá výkon
Už mě začíná štvát ten můj vehykl:) Pořád cuká,ať je teplej nebo studenej,cuká mezi 1000-2000 ot a ten chod je takovej i neklidnej,chvíli se ten motor nechce rozjet,nad 2000 se to chytí a jede to ale když dál zrychluju,tak tam jsou cítit takový díry ve výkonu,roste to pomalu jako zuby na pile by se dalo říct,pak se dostanu na 4000 ot a zase začíná cukat a na 4500 ot. to už prostě končí a chvilku to má jakoby tendenci zrychlovat a hned to přestane prostě to cuká ve 4500 ot.Testoval jsem to na dvojku na téměř rovině.
Co už jsem všechno udělal-vyčistil karburátor,dal nový těsnění pod něj (dvoudílný) ,novej vzducháč,nový svíčky (starý vypadaly docela dobře,byly do hnědo-cihlova),nová hadice k posilovači,zbytek hadic jsem prošel.
Vyzkoušel jsem jiný kabely,víčko ,palec.
Změřil kompresi na mém domakompresmetru-1 válec 1,08MPa ,2-4válec 1,15 Mpa (měřeno za tepla)
Přišlo mi,že přibyl olej-bylo ho tam o půl litru víc než jsem tam dal-takže jsem dal novou membránu do čerpadla (a vyčistil skleničku).Zajímavý je,že po této opravě mi za studena spadly otáčky motoru z 1500 na 500 :(,membránu jsem dával starou nepoužitou z origo krabičky, nevim,jestli je tam nějakej rozdíl.Byla trojdílná,ta v čerpadle dvojdílná.
Rozdělovač asi ok.Podlaková regulace je prověřená a neměla by to dělat.Jinak ten rozdělovač je dávanej před časem starej ale nepoužitej :)
Doufám,že mi něco poradíte,už mi to sejří,hlavně se s tim blbě couvá
Felicia 1999 50kw
NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
1.4.10, 19:47
Příspěvek Re: Cuká a nemá výkon
rozdeľovač, alebo cievka v rozdeľovači...
1.4.10, 19:52
Tý cívce bych věřil,,,,nedá se to nějak vyměřit? Nevim jestli mám nějakou náhradní 8)
Felicia 1999 50kw
1.4.10, 20:30
ide to vymeniť v pohode...
1.4.10, 20:43
Změřit se to dá normá, že se přiloží hroty měřáku na ten stíněný káblík co jde do ETZ. Jeden hrot na celý káblík a jeden na to stínění. Nevím ale kolik má mít cívka odpor. Já bych to ale raději vyměnil za nové. Není to zase tak drahé.
2.4.10, 16:25
Podle měření je to ok,ale našel jsem jednu náhradní,tak to prubnu
Felicia 1999 50kw
5.4.10, 12:55
Někdy to mate. Při měření dobrá cívka a stejně na ho**o.
5.4.10, 16:44
Už to jede jako nový! Dělal to náhon rozdělovače :)
Felicia 1999 50kw
8.4.10, 14:37
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 73 návštevníků
