| Cuká a nemá výkon https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=21778 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | barton [ 1.4.10, 20:47 ] |
| Předmět příspěvku: | Cuká a nemá výkon |
Už mě začíná štvát ten můj vehykl:) Pořád cuká,ať je teplej nebo studenej,cuká mezi 1000-2000 ot a ten chod je takovej i neklidnej,chvíli se ten motor nechce rozjet,nad 2000 se to chytí a jede to ale když dál zrychluju,tak tam jsou cítit takový díry ve výkonu,roste to pomalu jako zuby na pile by se dalo říct,pak se dostanu na 4000 ot a zase začíná cukat a na 4500 ot. to už prostě končí a chvilku to má jakoby tendenci zrychlovat a hned to přestane prostě to cuká ve 4500 ot.Testoval jsem to na dvojku na téměř rovině. Co už jsem všechno udělal-vyčistil karburátor,dal nový těsnění pod něj (dvoudílný) ,novej vzducháč,nový svíčky (starý vypadaly docela dobře,byly do hnědo-cihlova),nová hadice k posilovači,zbytek hadic jsem prošel. Vyzkoušel jsem jiný kabely,víčko ,palec. Změřil kompresi na mém domakompresmetru-1 válec 1,08MPa ,2-4válec 1,15 Mpa (měřeno za tepla) Přišlo mi,že přibyl olej-bylo ho tam o půl litru víc než jsem tam dal-takže jsem dal novou membránu do čerpadla (a vyčistil skleničku).Zajímavý je,že po této opravě mi za studena spadly otáčky motoru z 1500 na 500 Rozdělovač asi ok.Podlaková regulace je prověřená a neměla by to dělat.Jinak ten rozdělovač je dávanej před časem starej ale nepoužitej Doufám,že mi něco poradíte,už mi to sejří,hlavně se s tim blbě couvá |
| Autor: | michalkatka [ 1.4.10, 20:52 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Cuká a nemá výkon |
rozdeľovač, alebo cievka v rozdeľovači... |
| Autor: | barton [ 1.4.10, 21:30 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Tý cívce bych věřil,,,,nedá se to nějak vyměřit? Nevim jestli mám nějakou náhradní |
| Autor: | michalkatka [ 1.4.10, 21:43 ] |
ide to vymeniť v pohode... |
| Autor: | varok [ 2.4.10, 17:25 ] |
Změřit se to dá normá, že se přiloží hroty měřáku na ten stíněný káblík co jde do ETZ. Jeden hrot na celý káblík a jeden na to stínění. Nevím ale kolik má mít cívka odpor. Já bych to ale raději vyměnil za nové. Není to zase tak drahé. |
| Autor: | barton [ 5.4.10, 13:55 ] |
Podle měření je to ok,ale našel jsem jednu náhradní,tak to prubnu |
| Autor: | varok [ 5.4.10, 17:44 ] |
Někdy to mate. Při měření dobrá cívka a stejně na ho**o. |
| Autor: | barton [ 8.4.10, 15:37 ] |
Už to jede jako nový! Dělal to náhon rozdělovače |
